Sony HCD EC98P No enciende
ezequiel lisboa vega
Mensaje por ezequiel lisboa vega » Jue Ago 14, 2014 10:09 am
hola colegas tengo este equipo en mi taller el cliente me dise que el equipo no estapa funcionando cundo se dano esta completamente muerto no prende nada ni el relay, everificados las resistencias/diodos/transistores y no encuentro nada malo no tengo mucha esperiencia areclando estos equipo. tengo el diagrama del equipo necesito ayuda donde depo comensar, siquiendo el diagrama boy atratar de subir el diagrama por favor sea especifico ala ora de indicarme donde depo leer voltage o medir cuelquier piesa ejemblo palla al pin 50 del micro y debe aver tal voltage. perdone las molestias dios bendiga
9553_Sony_HCD-EC98P_Ver_1.1_2009.01_Sistema_de_sonido_con_CD_Manual_de_servicio.pdf
(5.23 MiB) Descargado 351 veces
Re: Sony HCD EC98P No enciende
Mensaje por TATUZA » Vie Ago 29, 2014 9:55 am
Hola, empecemos por el principio, si no hay nada, es decir ni el led de stand by, hay que ver desde el estado del enchufe hasta la salida de la fuente, si hay tensiones, no no las hay se debera verificar el estado del transformador, todo tiene un orden y hay que respetarlo, siempre desde el principio!!!
