Hola gente,tengo un problemita con este equipo que no tiene audio.Este aparato tiene 5 salidas y medi voltaje en donde va conectado el parlante y obtuve esto:
* Lower L: cuando coloca las puntas del tester aca,marca 3v pero enseguida empieza a bajar hasta llegar a 0v.
*Lower R: 25v en continua
*High L: 25v en continua
*High R: 25v en continua
*Subwoofer: 2,5v en continua
Tengo entendido que no tiene que haber voltaje en la salida hacia los parlantes,pero mi duda es que si los IC amplificadores estan en corto el equipo se tendria que proteger,y éste anda de lo mas bien,solo que no tiene audio.
Philips FWM592 sin audio
luciano_summe
Re: Philips FWM592 sin audio
Hola, no anda de lo mas bien!!!
NO TIENE AUDIO!!
Esto se debe a que los ic tienen una protección interna de sobre corriente y se abren, si esto lo dejas te va a quemar los parlantes, si es que ya no lo hiso, solo resta reemplazar los mismos y se soluciona!!!
NO TIENE AUDIO!!
