HP Pavilion DV2000 no se ilumina la pantalla
tulio_centeno
Mensaje por tulio_centeno » Mar Ago 05, 2014 3:55 pm
Hola Amigos!!! el problema de esta laptop es que enciende normal con video pero la pantalla no se ilumina, ya probe la lampara y el inversor y estan buenos, el problema es que no llega voltaje al pin 4 del conector del inversor en el que deberian de haber 3.3VDC.
Los voltajes en el conector son:
pin1 = 18.3VDC
pin2 = 18.3VDC
pin3 = 0V
pin4 = 0V
pin5 = GND
pin6 = GND
Revisando la motherboard encontre el IC U47 matricula AAT4280IGU-1-TIGP averiado, lo sustitui por otro pero sigo sin tener voltaje en el pn 4, si hay voltaje de entrada 3.3VDC en los pines 6 y 4 de este IC.
Los voltajes en el conector LCD1 son:
pin22-23-24 = 0V
pin27 = 3.3VDC
pin31 = 5VDC
pin 38-39-40 = 18.3VDC
Adjunto el diagrama de la motherboard para una mejor orientacion de sus respuestas. saludos
HP Pavilion DV2000 Intel 945 akita schematics.pdf
(1.84 MiB) Descargado 476 veces
