Philips 20GX8550/77B parpadea el led de stand by
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Jul 28, 2014 5:31 pm
Hola amigos,tengo este problemita con este tv,el cual tiene todos los voltajes normales,el +B normal en 110v,los 13v y los 5v.Es como si todo estuviera bien pero el aparato esta muerto.Solo parpadea el led de stand by.Creo que el chasis se llama Anubis.Saludos.
luciano_summe
Re: Philips 20GX8550/77B parpadea el led de stand by
Mensaje por luciano_summe » Mar Jul 29, 2014 3:03 pm
A ver amigos,lo que hice fue desvincular +B y colocarle una carga,encendi y el voltaje se mantuvo en 95v,tambien los 5v y los 13v.Luego conecte el +B y saque el transistor horizontal y coloque la carga entre colector y masa,y el voltaje en colector se mantuvo en 95v y el led de stand by quedo encendido.Ahora,en esta situacion,en que pin del micro o jungla tendria que haber cambio de estado al querer encender el tv del panel c/r?Porque creo que todo lleva a que el flyback esta malo,creo yo.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Vie Ago 01, 2014 11:21 am
El problema era el flyback.Lo reemplace junto con el IC horizontal y anduvo de 10.
