Noblex 21TC678F no enciende
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Jul 22, 2014 9:23 pm
Marca: Noblex
Modelo 21TC678F
Chasis: LA7A
Este tv no enciende,tiene stand by,en este estado los voltajes del secundario se mantienen perfecto.Lo que hice fue desvincular +B y colocarle una carga y probar encender,y lo que hace es encender pero a los 2 segundos como que se eleva la tension al maximo y se apaga.Agarre y le desvincule el pin de powerfail del micro,pero igual se apaga.
luciano_summe
Re: Noblex 21TC678F no enciende
Mensaje por luciano_summe » Mié Jul 23, 2014 6:04 pm
A ver,vamos por paso;tengo el transistor horizontal afuera y el +b desvinculado y cargado con una lampara;le doy power y el tv entra en stand by,tengo 75v en el +b y las demas tensiones secundarias estan bien.Cuando pulso ch+ para que encienda,la lampara hace como un flash,se enciende al maximo pero en menos de un segundo se apaga,apagando la fuente.Pongo esto para que ver si estoy haciendo algo mal en el procedimiento y me corrijan.Saludos.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 24, 2014 12:02 pm
Cambie el flyback y pude lograr que arranque el tv,pero ahora tengo otra falla,no me abre el vertical,y le he cambiado todos los filtros,el diodo rectificador y el IC,pero nada.
Omar
Mensaje por Omar » Jue Jul 24, 2014 12:14 pm
Voltajes sobre el IC Vertical?
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 24, 2014 12:55 pm
Paso los voltajes que tengo en el ic vertical:
Pin 1(Inverting input): 2v
Pin 2(Vcc): 25v
Pin 3(Pump up out): 0.4v
Pin 4(GND): 0v
Pin5(Ver. output): 24.3v
Pin 6(Output stage Vcc): 24.3v
Pin 7(Non inv. output): 2v
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 24, 2014 2:55 pm
Una prueba que hice fue sacar el ic vertical y medir tensiones,y lo que encontre fue que en el pin(Pump up out)que tenia 0,4v con el ic puesto,habia 24v.Ya cambie de integrado 3 veces y hasta probe con otro yugo.Tambien medi tension en el pin "vertical out" del micro y tengo 1,5v.
Omar
Mensaje por Omar » Jue Jul 24, 2014 3:26 pm
Hola, medi las distintas tensiones de alimentacion del LA76933 , pata 55, 19 y tambien pata 16
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 24, 2014 3:31 pm
Un comentario nomas,me olvidado de mencionar que hay una resistencia que calienta mucho,si lo dejo encendido unos 10 seg comienza a echar humo,y es la R638,de 3.9ohm por 2W.No se que tendra que ver pero la misma calienta muchisimo,ahora ya esta totalmente negra.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 24, 2014 5:50 pm
Amigos,fue separando partes hasta dar con la falla,si yo conecto el pin 55(V/Vertical vcc) se me caen los 5v,ahora si yo desvinculo el pin 55 y enciendo los 5v aparecen.Eso quiere decir que el IC LA76933 esta malo?
Omar
Mensaje por Omar » Jue Jul 24, 2014 8:02 pm
Hace un par de pruebas para certificar que este dañado.
Medi la resistencia que te da entre pata 55 y masa con la pata desolda , luego con la pata soldada medi voltaje en pata 3 del regulador IC202 (7805)
SI en el primer caso te da baja resistencia ,el Micro esta dañado, si la tension en pata 3 del 7805 se mantiene con la pata 55 soldada, tambien el micro esta dañado.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 24, 2014 8:22 pm
Efectivamente el micro estaba dañado.Lo cambie y el tv arranco sin problemas.Ahora,tengo otra fallita,la imagen muestra unas lineas horizontales en la parte inferior de la pantalla.Tranquilamente podria decir,un capacitor,pero ya cambie todos los capacitores del vertical.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 24, 2014 9:29 pm
Amigos,les comento que voy a dejar este tv porque va de falla en falla,pude corregir las lineas horizontales pero ahora tengo otro problema,no puedo hacer que sintonize ningun canal,intente entrar a modo service pero no pude.Los 33v y 5v del sinto estan presentes,SCL y SDA tambien estan,pero ya no puedo renegar mas con este aparato.
