hola amigos acabo de registrarme espero me puedan dar una mano
necesito el diagrama de este ampli funciona pero esta en mal estado y algunos componentes perdieron
sus codigos
Proco SB8000 solicito diagrama
Re: Proco SB8000 solicito diagrama
Hola, es muy dificll conseguir diagramas de estos equipos asiaticos que vienen con distintas marcas, ya conozco por lo menos 8 idénticos pero marcas como American Audio, Top Pro, Gemini, American Bass, PowerPro, MOW, E sound, STS, xpro, etcetera, algunas vienen con transformador en fuente y otras con una fuente conmutada que se rompe de nada, con unos transistores bipolares imposibles de conseguir.-
Si comentas mas o menos donde está el problema tal vez te podamos dar una mano
A ver si te sirve como guia
- Luxell LMX- 8200 POWER MIX.pdf
- (184.69 KiB) Descargado 706 veces
gracias amigo es muy similar veré que puedo hacer
tendras el circuito del cabezal proco sb-8000
GRACIAS. :)
