Howland HL-FR21PF Flyback de reemplazo
aldo tonato
Hola, muchachos, tengo este tv con el flyback BSC25-0188 con fugas internas y no hay en el mercado, necesito entonces reemplazarlo y para ello cuento con que a alguno de Uds. les haya pasado lo mismo y tenga el dato que solicito.
Saludos!
Saludos!
aldo tonato
Re: Howland HL-FR21PF Flyback de reemplazo
Hola!
Estuve buscando más datos de este chasis, encontrando uno coincidente con la etapa horizontal y por suerte figura la matrícula del flayback, en este caso es BSC28-070 y aquí: http://es.aliexpress.com/item/BSC28-064 ... 70490.html me dice que es igual al BSC28- 0648 y aquí: http://www.efiter.com/search/index?utf8 ... orig=bsc28 que se reemplaza por el HR 80478, y este mismo reemplaza al BSC29-0151Y; http://www.efiter.com/search/index?utf8 ... SC29-0151Y.
De una lista de un proveedor extranjero se desprende que el FD142 es reemplazable por el HR80748.
Entonces, queda que el HR80748 reemplaza a BSC25-0188, BSC28-070, BSC28-0648, BSC0151Y y FD142, también queda la esperanza de conseguir alguno de éstos.
aldo tonato
Corrijo: donde digo: BSC0151Y en realidad es BSC29-0151Y y donde digo HR80748 es HR80478
Otro dato para agregar a la confusión generalizada. Je Je...
- Konca 81821.pdf
- (127.75 KiB) Descargado 447 veces
aldo tonato
Hola, Augusto, no es ese, pero se parece, el que veo igual, pero en la sección horizontal, es el que subo a continuación.
Este tv que estoy sufriendo, contiene los siguientes componentes:
Micro: LA76931H7N58T8E
Fuente: STRW6753
Audio: LA4278
Audio proces: LV1116N
Multiplex: HCF4052BE
Vertical: LA78040B
Sinto: TDQ-BFSNS2/2
Flyback: BSC25-0188
HOT: D2102 (3DD2102)
Abrazo.
Fuente: STRW6753
Audio: LA4278
Vertical: LA78040B
Sinto: TDQ-BFSNS2/2
Flyback: BSC25-0188
Abrazo.
- K2107SZ2 con TDA16846 LA76931.pdf
- (462.14 KiB) Descargado 433 veces
Hola Aldo, no lo subí por el diagrama, lo hice por el FB, creo que es similar a tu equipo, si es de 21".
JF0501-19535 =30001552 = HR80347
Los que indicas vos creo que son para 29".
aldo tonato
Bueno, ta bien, pero no le hace, tengamos en cuenta que por lo general las fuentes de los 29" trabajan entre 130 y 140V y en este caso entrega 107V, por eso el reemplazo es el mismo, o no?
Te cuento: estuve comparando con los que tengo de stock y me di conque el 154-177B (y otros similares) era adaptables, para ello tuve que correr las conexiones de ABL y FIL, está funcionando con el único inconveniente de imagen ampliada (parece con "zoom"), voy a modificar la sintoníaH y la V-Size y creo que es todo. El vertical se alimenta desde la fuente, ésto ayuda a hacer que el reemplazo sea más fácil. :ugeek:
aldo tonato
Listo!!
Cambié el capacitor C403 de 752 por 562 y extraje el C402 de 222, quedó justo, no hizo falta tocar la sizeV, la imagen es pura, sin alinealidades.
aldo tonato
Con respecto al HR80478, sí, Augusto, te asiste la razón, es para 29 a 34".
En este chasis lo que importa es que el flyback original es inexistente (lo busqué en mi provincia, en Bs As y en Mendoza) y si de lo que se trata es salvar un aparato casi nuevo, vale la pena intentarlo.
Podemos colocar un flyback de reemplazo si contamos con la correspondiente información del mismo y del chasis que va a contenerlo, sabiendo las correcciones que deberemos hacer para que el chasis no se entere de la diferencia. Es mejor que colocar un flyback universal, éstos, además de ser de dudosa calidad, muchas veces complican la instalación a tal punto que la pérdida de tiempo es irrecuperable y el resultado final deja mucho que desear, por eso, ese tiempo prefiero destinarlo a hacer un análisis de la situación que me permita, antes de colocar nada, encontrar un sustituto lo más similar posible, quedando poco por reformar, salvo alguna conexión y revalúo de algunas resistencias y capacitores.
Para el caso de tener que instalar un flyback de 29" en un tv de 21, tendremos que tener en cuenta los datos necesarios del chasis que intervenimos y de los posibles reemplazos, para ello debemos hacer una "re-ingeniería" del circuito, lo menos invasiva posible.
El resultado obtenido en este caso es óptimo, con el simple corrimiento de 2 conexiones y el revalúo de un capacitor, usando un flyback muy conocido, y por lo tanto, común y fácil de conseguir.
Totalmente de acuerdo Aldo, el conocimiento permite ese tipo de adaptaciones y coincido respecto a los modernos FB universales, son de dudosa fiabilidad.
Un abrazo.
Un abrazo.
