desde ya GRACIAS colegas . aficionados y amantes de la electrónica por su aporte
este televisor llego a mi taller sin un intregrado de 8 patitas de la fuente del primario encontre el SSS7N80A cruzado y una resistencia de 0.22 ohms y el ic falta no dice el valor solo n501 esta escrito en la placa es por eso recurro hacia ustedes los espero colegas su IC CROMA ES LA 76818A
Himitsu HITV84385 - Falta regulador de fuente
Re: Himitsu HITV84385 - Falta regulador de fuente
Puede que se trate de un integrado de nùmero L6565. Te adjunto un diagrama para que compares entre los pines y alguna similitud en su contenido.
- Chasis TH2983A - L6565_LC8633XX-53Y9_LA76818A_LA7841_AN5265.pdf
- (175.34 KiB) Descargado 538 veces
Pudieras comentar si de algo te ha servido nuestro aporte? O has considerado que necesitas mayor apoyo? En todo caso; formula algùn comentario al respecto. Necesitamos saber si nuestro aporte te ha servido.......Muchas gracias.
colega me a ayudado bastante, muchas gracias.
