Diplomatic (Sin modelo) Chasis JYM-710A-00 problema de audio
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Jun 28, 2014 9:12 am
Buenas, tengo esta falla el audio vece sale bajo, vece nada tiene un modulador de audio elaborado, o si algún colega tiene una data eepron para probar, estoy trabajando sin diagrama, no tiene stiker del modelo, saludos
betale
Re: Diplomatic (Sin modelo) Chasis JYM-710A-00 problema de a
Mensaje por betale » Sab Jun 28, 2014 11:00 am
¿Que procesador usa?
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Jun 28, 2014 11:12 am
Hola, Jungla LA 76933-7N (5AW4)----Procesador audio : AVISS-6XR6 (LV 1116N), también tiene un LA 72703 que trabaja en conjunto.
Mensaje por Augusto » Sab Jun 28, 2014 12:41 pm
El diagrama está en el foro, trata de utilizar el buscador interno para ir ganando tiempo.
Bajar archivo
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Jun 28, 2014 3:34 pm
Buenas, busque pero no encontré, o no se usar el buscador, alguna data eepron para este chasis tendrían para probar si esta en la memoria la falla, saludos
betale
Mensaje por betale » Lun Jun 30, 2014 12:50 pm
Prueba esta eeprom.Comenta los resultados
CHASIS JYM790.rar
(335 Bytes) Descargado 340 veces
miguel86
Mensaje por miguel86 » Lun Jun 30, 2014 4:00 pm
Buenas, ahí cargue la memoria funciona igual a la que tiene, quiere decir que la memoria no es la falla, etaria en el procesador de audio la falla, ahora es conseguir, es de raro, saludos
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Jun 30, 2014 4:41 pm
Para poder descargar el archivo solo tienes que hacer un click,en el mensaje de Augusto donde dice bajar archivo,revisaste los parlantes,uno se confia y a veces la falla pueda estar ahi,no comentas si has hecho mediciones sobre el ic de audio,llega alimentacion correcta?desde el micro sale audio y el mismo llega al ic?
betale
Mensaje por betale » Lun Jun 30, 2014 9:25 pm
Lo bueno es saber que la eeprom es la correcta para el microprocesador LA 76933-7N (5AW4).Eso le servira a otros señores que soliciten esa eeprom para ese micro`rocesador
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Jul 01, 2014 7:56 am
Buenos días, amigo Diego, baje bien y probé, la data funciona igual que la original, descarte la memoria, tiene audio, seria el amplificador funciona correcto, vece hay audio bien, sube y baja, vece sale un solo volumen sin regular, vece sale mudo. Betale comento la data coincide con el micro jungla, funciona igual que la original, busque una data del LV 1116N, las tensiones están presente, saludos
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mié Jul 02, 2014 9:50 am
Buen día, paso a comentar solucione la falla de audio, detallo falla vece prendía con audio, vece sin audio tampoco no sube ni baja quedando un sonido fijo. En pata 18 del LV 1116N tenia casi 3V, bueno conecte a los 5V saque de pata 19 del integrado LA 72703 ahí quedo funcionando, prende bien el sonido y el cursor de volumen regula exacto, busque a su alrededor algún filtro que pueda estar mal pero nada, creo que genera por dentro del integrado la tensión que le faltaba, gracias como siempre por estar, saludos
