Se que les parecera una consulta tonta, pero me esta volviendo loco.
Me ingreso este televisor con el flyback quemado, el cual segun el dueño dice habia provocado perdidas (flashover), se reemplazo el flyback y componentes asosiados y el TV salio andando bien, al reconectar los parlantes el integrado de audio TDA2616Q, comenzo a humear y se destruyo completamente.
Tengo revisadas las tensiones y encuentro que la de -16v (pin 5) en lugar de la tension especificada en el circuito, hay -21V, revisado todo desde el tranformador hasta el integrado esta bien (diodo, capacitor, etc), mi pregunta concretamente es, ¿puede que esta diferencia de tension, queme tan drasticamente el circuito integrado y que puede ser que eleve el valor de tension?, ya que el trafo esta en condiciones.
Nota: Quise adjuntar el manual de servicio de este chasis PHILIPS 25PT5541/77_Chassis_L04-UAA, pero no me lo deja subir.
Este mensaje se cierra por repetición de tema.>>>>> viewtopic.php?f=12&t=56223&p=125163#p125163
