Goldstar CN-14A41 solicito diagrama
Buenas tngo en mi banco de trabajo este tv que trae una resistncia carbonisada y no se que valor tiene. Si alguien podria proporcionarme el diagrama.  Ya que este tv no enciende correctamente  tiene un voltaje de 92 voltios en el B+       Ya revise transistor horizontal y esta muy bien tambien comprobe el flyback y esta bien. Entonces podria ser que esta r me esta causando el problema.   Agradesere cualquier ayuda brindada saludos desde Guatemala.
				Diego Merlo
Re: Goldstar CN-14A41 solicito diagrama
Gracias amigo   Vere cm descargar.  Me da un problema no me deja descragar el srchivo.  Te agradesco tu syuda inmediata.   Verificare y te comento
				Diego Merlo
El archivo se puede descargar correctamente,menciona cual es la resistencia que esta carbonizada asi la identifico.
Gracias amigo esque desde mi cel ando revisando el enlace.   Fijate que la resistencia esta por la parte horizontal y tiene el numero R410 a la par de C412 y C416 conectados a tierra.    Agradesco tu ayuda.
				Diego Merlo
R410=200 ohms/0.5w,sustituye tambien C416 1mf/250V,R409=1.5k/0.5w,revisa la inductancia L403,y tambien sustituye C408 de 1mf/160V.
Ok gracias amigo Merlo are lo indicado y luego comento los resultados
Amigo me gustaria saver que voltsje esta manejando esta tv en el B+ ya que ai solo tengo 93 voltios.  Ya cambie regulador por si acaso pero sigue igual no enciende ya cambie los componentes que me indicaste y pues no encuentro la solucion.  Creo q hay algo mas y no encuentro el problema.  Gracias por tu ayuda amigo.
				Diego Merlo
Controlastes las tensiones en IC801(STR50092K)?Pin 1:Gnd,Pin2: 91.6V,Pin3 :144V(Provenientes del filtro principal C805),Pin4:91.3V y Pin5:91.1V.De ser correctas dichas mediciones,retira el transistor de salida horizontal y entre colector y emisor coloca una lampara o bombillo de 120v 60w,ya que en tu pais la alimentacion de red es de 120v 60hz,dale encendido al tv y mide que tension tienes en la lampara ,alli deberias tener 93voltios correspondientes al +B,controla que dicha tension sea estable,de no ser asi el problema estaria en la rama correspondiente al +b.
