Samsung CL29Z50MQ chassis KS7C comandos cambiados
Dicho tv, tiene los comandos del panel frontal cambiados, por ejemplo, presionando menu se apaga, ch+ cambia TV, AV, power entra al menu. Ademas desde el control remoto, presionando menu, aparece este en pantalla, pero no puede seleccionarse nada, ya que al presionar ch+ o ch- sale del menu y se cambia de canal, o al presionar vol+ o vol-, tambien sale del menu y sube o baja el volumen.
A dicho tv le regrabe la eprom y sigue igual. Agradeceria si pueden indicarme si dentro de las funciones de modo service hay algun parametro que debe ajustarse para que esto funcione.
Agradecido desde ya siempre por su buena pre disposición sa solucionar los problemas.
Omar
Re: Samsung CL29Z50MQ chassis KS7C comandos cambiados
Hola, intentaste con cambiar todos los pulsadores del panel ??
Nikola como te dice Omar cambia los botones pulsadores y problema solucionado y revisa la pistas donde están por si hay alguna abertura o pista rota
Gracias Omar y Rafa55, si serian los touch, desde el control remoto deberia de funcionar, y tal comento, al presionar menu en el control remoto este sale en pantalla, pero no puedo regular los parametros, ya que al querer variarlos se sale del menu.
Omar
Tomando como cierto que los pulsadores se encuentran resistivos, el micro estaria recibendo datos erroneos, pero datos al fin provenientes de la linea de pulsadores , por ende al activar una funcion desde el control remoto ,nada quita que en ese momento el micro interprete alguna informacion desde el panel y te provoque la falla.
Te invito solo para probar , que desueldes una pata de cada pulsador y que vuelvas a probar nuevamente con el control.
Ssaludos
Omar
Ssaludos
Omar
Los desconecto, ya que es una placa la que tiene los touchs. Pruebo y comento.
Gracias Omar
Gracias Omar
Probado, sin los touchs hace exactamente lo mismo.
.Nikola escribió:Probado, sin los touchs hace exactamente lo mismo.
Omar
Hola Nikola, entonces como vos decias puede ser algun parametro en MS, en mi propia experiencia y todavia no se porque motivo , al regrabar algunas eeprom , hay datos que tengo que modificar manualmente porque no se modifican con la regrabacion.
Lamentablemente no encontre un listado sobre los parametros de MS standar para ese chasis, lo unico que te puedo sugerir es anotar bien los datos actuales e ir modificando con mucha paciencia aquellos parametros que te resulten desconocidos para ver si algo se soluciona.
Sigo averiguando por si encuentro algo , suerte
Alguna idea???
Diego Merlo
Hiciste lo mencionado por Omar para saber si se pudo modificar algo??
Diego, si tenes idea que parametros variar te afradezco, debe de andar por los 200 parametros facil, los que tiene este tv.
Hola,no te puedo asegurar la confiabilidad de esta data ya que es bajada de la web. Podrías cargarla en una EEPROM nueva y probar. No se si usas el mismo CI o uno nuevo para regrabar, por lo general trato de usar uno nuevo.
- SAMSUNG CS-29Z30ZQQ.rar
- (658 Bytes) Descargado 405 veces
Te agradezco Augusto, te comento que la data que cargue es esa y en una eprom nueva.
Nikola escribió:Dicho tv, tiene los comandos del panel frontal cambiados, por ejemplo, presionando menu se apaga, ch+ cambia TV, AV, power entra al menu. Ademas desde el control remoto, presionando menu, aparece este en pantalla, pero no puede seleccionarse nada, ya que al presionar ch+ o ch- sale del menu y se cambia de canal, o al presionar vol+ o vol-, tambien sale del menu y sube o baja el volumen.
