Philips 21PT8468C/77 necesito modo service
Hola colegas, les comento un poco lo que me paso con este tv, entro a mi taller con fuga en el fly el cual causo daño al ic vertical y otros...cuando reparo la imagen bien pero duraba menos de un minuto y desaparecía cuando intento medir el micro me percato que esta demasiado caliente (en corto obviamente) si querer perder mi trabajo buscando en mis estantes encuentro una placa igual (5800-A3P620-00) pero de un 29" el cual tire el tubo, las placas son exactamente iguales la diferencia es que el 21" tiene micro TDA9370PS/N3/A y el 29" TDA9373PS/N3/A la tv arranco bien pero con la imagen muy agrandada en altura y ancho procedí a intercambiar las memoria, las bobinas de de ancho y anular las que la placa 21" no utiliza, el tr CS630F corrector E/O y no consigo cambiar y centrar la imagen que es muy buena en calidad y color pero no puedo entrar en modo servicio para intentar ajustar el famoso 0-6-2-5-9-6 MENÚ no responde con el control de philips color gris tipico de los años 2003 - 2009 mas o menos, si alguien me puede pasar el modo servicio o ayudar en si estoy olvidando algo sera bienvenido.
Re: Philips 21PT8468C/77 necesito modo service
Chasis SK4.0L CA:
Usando el control remoto, presione las teclas "Osd", "Smart Soud", "Smart Picture" y otra vez "Osd".
Para navegar por el menú, utilice las teclas "Canal + / Canal-" para hacer los ajustes, utilice las teclas "Volumen+ / Volumen-".
Para salir y memorizar los ajustes, utilice la tecla "Osd".
