RCA L32S96DIGI no enciende con llave
Colegas, alguno practicó la reforma que adjunto ? Que resultados obtuvieron ? Gracias
- RCA L32S 96DIGI reforma fuente.pdf
- (111.05 KiB) Descargado 2656 veces
agustin537
Re: RCA L32s96DIGI no enciende con llave
Me sumo a la pregunta de Sergio, alguien hizo esta reforma?
Estos televisores tienen un problema aparentemente de diseño, cuando se desconectan de la red, luego al conectarlos aveces arrancan y otras no, una idea que se me ocurrio es colocar un boton de reset que descargue los filtros de 300 volts, pero googleando vi esta reforma.
agustin537
Les comento que este tv entra al taller por cuarta vez,
primera vez lo conecto y sale funcionando, el cliente lo llevo asi como lo trajo.
segunda , tercera y cuarta vez, conecto y no funciona, saco la tapa y funciona.
segunda vez repaso soldaduras que se veian mal y cobro reparacion de fuente.
tercera vez sospecho de la llave, desarmo la misma y veo uno de los 2 contactos picados, cambio la llave y entrego (en garantia)
cuarta vez (ahora) practico la reforma y sale funcionando, si no falla dentro de las 48 horas de prueba entregare, si vuelve a fallar comentare aqui.
IGUAL QUEDA ABIERTA LA PREGUNTA MOTIVO DE ESTE POST.
SALUDOS
SALUDOS
Re: RCA L32S96DIGI no enciende con llave
¿y cual seria la reforma que subis? solo veo el diagrama.Por otra parte encontre que reemplazando el capacitor de poliester de 10n 630v (c907) por uno de 10n 1kv se soluciona la falla.No olviden comentar
agustin537
En el diagrama hay una nota con la reforma, solo la ves si tenes actualizado el lector pdf.Grana escribió:¿y cual seria la reforma que subis? solo veo el diagrama.Por otra parte encontre que reemplazando el capacitor de poliester de 10n 630v (c907) por uno de 10n 1kv se soluciona la falla.No olviden comentar
Disculpen muchachos pero disiento con las "soluciones" propuestas, porque el tv siempre sale funcionando aunque no le hagas nada, es decir el encendido es aleatorio. Tengo un cliente que le devolví como estaba (hace 4 meses ) y me dice que si no lo desenchufa anda OK. El argumento de la descarga de capacitores no me convence ya que medí con el equipo funcionando bien y apagandolo con C.R. y con llave y los capacitores cargados a 310V y enciende normalmente. Por eso tampoco me convence la reforma. Pregunta: si se reemplazó un capacitor cerámico sospechoso, se determinó luego por mediciones de que el mismo tiene problemas ? Bueno perdonen el pesimismo pero generalmente prefiero encontrar certezas y no quedarme con la duda, especialmente cuando se trata de un TV de cierto costo.
agustin537
La reforma que subiste, no es del fabricante?sergiol escribió:Disculpen muchachos pero disiento con las "soluciones" propuestas, porque el tv siempre sale funcionando aunque no le hagas nada, es decir el encendido es aleatorio. Tengo un cliente que le devolví como estaba (hace 4 meses ) y me dice que si no lo desenchufa anda OK. El argumento de la descarga de capacitores no me convence ya que medí con el equipo funcionando bien y apagandolo con C.R. y con llave y los capacitores cargados a 310V y enciende normalmente. Por eso tampoco me convence la reforma. Pregunta: si se reemplazó un capacitor cerámico sospechoso, se determinó luego por mediciones de que el mismo tiene problemas ? Bueno perdonen el pesimismo pero generalmente prefiero encontrar certezas y no quedarme con la duda, especialmente cuando se trata de un TV de cierto costo.
Creo que si fuese del fabricante sería un documento un poco mas serio, tipo informes de Philips. Este esquema lo baje de la web, la verdad, ignoro quien es el autor. Además fijate que lo que hace es reemplazar la alimentacion del mosfet filtrada por una derivacion semi rectificada. Raro no ? . Saludos
hola el que subio ese archivo a los foros fui yo,dicha reforma me fue suministrada por el fabricante r.victoria .y funciona ¿por que no la prueban?cual es la duda.
GRASISAAAAAAAA LA REFORMA ES PERFECTA JAJAJ HASTA QUE ALGUN DIA SE QUEME DEL TODO EL FAN6755 QUE EMPIESA A FALLAR ASI DE ESTA MANERA JAJAJ CHAUSS
saularciga2
Si bajan el datasheet del FAN se daran cuanta que solo necesita media rectificacion , despues va a la resistencia y finalmente entra al pin HV del FANsergiol escribió:Creo que si fuese del fabricante sería un documento un poco mas serio, tipo informes de Philips. Este esquema lo baje de la web, la verdad, ignoro quien es el autor. Además fijate que lo que hace es reemplazar la alimentacion del mosfet filtrada por una derivacion semi rectificada. Raro no ? . Saludos
En el diagrama toma voltaje de la rectificacion competa por eso se satura el FA6755, es un error de diseño del diagrama
si estuve midiendo que al desencuhufar queda una carga en pin hv baja a 240v y si no cae a 0v no dispara entra en error es poreso el timer de que tarda en descargar uno o dos dias...
Disculpen muchachos, en lo que posteé mas arriba afirmé que el TV enciende aún con los caps cargados a 310V. Creo que la cosa no esta clara todavía. No digo que la reforma no sirva, solo que no me convencen los argumentos. Saludos
Es cierto lo que dices, no he tenido ese chasis como para poder experimentar, pero de acuerdo a la hoja de datos del FAN6755 :sergiol escribió:Disculpen muchachos, en lo que posteé mas arriba afirmé que el TV enciende aún con los caps cargados a 310V. Creo que la cosa no esta clara todavía. No digo que la reforma no sirva, solo que no me convencen los argumentos. Saludos
Pin 7 HV For startup, this pin is pulled HIGH to the line input or bulk capacitor via resistors. , este pin podría conectarse tanto a AC como a DC. Al menos eso interpreto.
electrotem
queridos amigos ....me han dado una gran mano.... ya que el RCA me tenia repodrido..!!!!!!!!
no solo que funciona la reforma ,,sino que tambien la probe en un TOP HOUSE KL32QS62U .... con el mismo problema, y tambien funciono...GRACIAS POR COMPARTIR ESTO... saludos
buenos días colegas: volvió el cliente con el led tv. me comento el cliente que se corto la luz y no funciono mas.
malas noticias: el FAN6755 final mente se quemo del todo. la reforma duro poco. del 03/12/2014 al 17/12/2014
15 días.
conseguir el FAN6755 ya lo cambie. y esta funcionando. hace unas horas a la perfección.
lo voy a probar hasta el sábado y comento.
15 días.
crispela27
Hola Sergio a que reforma te referíssergiol escribió:Colegas, alguno practicó la reforma que adjunto ? Que resultados obtuvieron ? Gracias
? tuve el mismo problema con uno, pero ya ni descargando los capa enciende!!!
Hola
Tengo el mismo problema, pero siempre no se prensenta. Le hice la reforma y voy a ver que pasa.
Subo una foto.
![https://farm6.staticflickr.com/5773/21587142848_000326ab87_z.jpgReforma RCA L32S96 by Federico Pablo Rodriguez, en Flickr]()
Federico.
Subo una foto.
Federico.
telefonito
funciono con la reforma?
de que valor es la resistencia?
solo le cortaste la pista y le pusistes la resistencia o le hicistes algo mas?
saludos
saludos
thelectronica
Hola, ya se que paso mucho tiempo, pero te acordas como hiciste la reforma para el Top House?. Tengo el mismo problema y no doy con la reforma. Ya que tiene otra fuente. Muchas graciaselectrotem escribió: ↑Vie Dic 12, 2014 9:08 pmqueridos amigos ....me han dado una gran mano.... ya que el RCA me tenia repodrido..!!!!!!!!
