. Philips 20GR1355/77B - fuera de sincronismo *+
Re: Philips 20GR1355/77B - fuera de sincronismo
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Nov 26, 2009 3:28 pm
Revisa el estado de R506 y R507 y R167 ... Son las de la línea de referencia del pulso horizontal.
R506 está conectada directamente al colector del transistor de salida horizontal (2SD1577)
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Nov 26, 2009 9:37 pm
Sip... disculpame juan carlos... me confundí de chasis.
Batuque
Mensaje por Batuque » Vie Nov 27, 2009 8:32 am
:arrow: Ver el C2051=10µF/25 , en el pin 24 de IC7020=TDA8305. :G
transistorin
Mensaje por transistorin » Lun Nov 30, 2009 10:17 pm
puede pero solo puede ser igual a una falla que me paso una ves.... y la responsable de esta falla era una bobinita blindada defectuosa, lo que no me acuerdo cual era....si la registre en mis notas te la paso ( el numero de lugar y funcion)
transistorin
Mensaje por transistorin » Mar Dic 01, 2009 11:16 pm
bueno en definitiva....la falla que a ni me hacia es muy similar a la que describes...
y la responzable en mi caso es la bobina blindada de (5045)....(synchronous demodulator pines 21, 22 TDA 8305)que estaba defectuosa...segun algunos colegas mios de mayor expariencia lo que se desvaloriza es el capacitor interno....
para desoldarla debes de tener muchisimo cuidado ya que es muy delicada...
desoldar la parte metalica primero, luegos los pines sin concentrar el soldador demasiado tiempo sobre ellos...
usa una exelente malla desoldadora....retira bien los restos de fundente y fijate bien si salio bien el estaño.... ya que si tiras de la bobina bruscamente chau cablesitos....
yo no consigo estos blindados en comercios... se sacrifico un chasis en deshuso
datasheet.pdf TDA 8305 A.pdf
(720.14 KiB) Descargado 496 veces
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Dom Dic 06, 2009 3:17 am
Colega el enlace que refieres dan una respuesta que habriá de ponderar en esta falla y en cualquier otra habida y por haber :MEDIR VOLTAJES. POSIBLEMENTE LO HAYAS HECHO, PERO SE TE PASÓ MENCIONARLO. :cry:
Colega solo para el caso de que no hayas checado la fuente de poder: esta falla se presenta en modelos philips y magnavox que usan un regulador str30130...OJO: solo en este caso enparticular, te recomiendo hacer las mediciones debidas en la salida de este regulador... un modelo en especial usa un transitor npn como reforzador asi que verifica bien estos 2 componentes... reemplazalos de ser necesario y veras el resultado.
Desafortunadamente estas son voces en el desierto .miles de preguntas con respuestas desatendidas.
a lo que solamente añadiría la falla típica que tiene que ver con esto :capacitor 100uF/160V ,
SI DESPUES DE MEDIR VOLTAJES BÁSICOS la falla persiste , seguro encontraremos la falla.
HACE UN PAR DE AÑOS UN COLEGA me llevo a reparar una falla igual a la que describes, lo primero que medí fueron mas de 130v (151v) en vcc hor.desgraciadamente ya había tratado de repararla alterando componentes y desajustando el horizontal y bobinas.fue mas complicado reparar la falla provocada que la falla original.
recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo. :A
