Philips 21PT9457/55 no enciende
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Jue May 29, 2014 3:52 pm
Bendiciones estimados amigos, nuevamente solicitando vuestra ayuda. tengo este tv. philips que no enciende, dice el cliente que antes de apagarsa hizo un ruido como que se estaba cocinando algo. lo primero que reviso es tr, de salida horizontal y esta en corto lo quito y luego reviso la fuente tengo los 150 v. en el filtro C609 he revisado los voltages en el secundario de fuente en el diodo 610 y no hay +B (115v) ni ningun otro volt. lo cual me lleva nuevamente al primario del choper he revisado diodos y resistencias y estan bien ¿ sera el str w6554a) como probar que es el str para cambiarlo, la fuente de standby no funciona ni enciende el led frontal lo cual me inmajino que es por la misma falla de la fuente. de antemano les doy las gracias por su ayuda.josue1-9 :? :?
corto
Re: tv PHILIPS 21PT9457/55 no enciende
Mensaje por corto » Jue May 29, 2014 5:59 pm
hola, cambia regulador y check material en primario suerte
josue1-9
Re: Philips 21PT9457/55 no enciende
Mensaje por josue1-9 » Lun Jun 02, 2014 6:14 pm
Saludos amigos, cambie el tr.horizontal y el regulador y arranco la fuente con todos sus voltages y descubri el causante del problema el flybak estaba con fuga lo cambie y el tv quedo trabajando muy bien gracias por sus valiosos consejos. :A :A
