Sony HCD-GT44 - Se protege
barruffa
Re: Sony HCD-GT44 - Se protege
segun lo que cuentas y las pruebas que has hecho el problema lo tienes en la etapa de salida de audio,chequea todos los componentes que ahi se encuentren como diodos,capacitores resistencias etc luego si se sigue protejiendo levanta el pin de protect que se encuentra en la mainboard de esta forma el equipo tiene que encender y marcarte cual es el problema,por ejem si pruebas audio y este sale correctamente quiere decir que el problema esta en otro lado,por tanto si el audio no sale el problema està en esa sección,asi puedes ir chequeando cassetteras,bandeja de cd etc.espero haber sido claro y que te sirva de algo.te mando el manual haber si es este el que necesitas
- GT55.pdf
- (6.25 MiB) Descargado 547 veces
