Diodo para un ecodopler
Hola amigos, en realidad este diodo puede ir en cualquier aparato, pero como era un ecodopler me metí en electromedicina. Bueno les comento que pregunté alrededor del mundo y no encontré que diodo es, su nomenclatura es S4 65A es un diodo smd y quisiera saber si se lo puede reemplazar por algo conocido, desde ya muchas gracias
Martin_tec
Re: Diodo para un ecodopler
No allé nada al respecto de la nomenclatura pero podrías probar colocando un diodo 1N4001(diodo común) y si se pone en corto podrías usar un FR107 (diodo fast), espero te sirva de ayuda. No se de que tipo de fuente rectifica.
Según mis datos ese es un diodo schottky 40V 0.1A o 15V 0.1 A
los diodos schottky que cumplen con esas caracteristicas son el 1SS367 y el 1SS389 te adjunto ambos datasheet asi por medio de las medidas fisicas deduces cual es, espero te sea de ayuda, fuerte abrazo a la distancia.
- 1SS367.pdf
- (219.41 KiB) Descargado 717 veces
- 1SS389.pdf
- (206.07 KiB) Descargado 873 veces
Gracias amigos, voy a ver si se consigue alguno de esos diodos y les aviso. Muchas gracias
