Sony HCDGNX880 a veces no trabaja el CD
Hola colegas tengo este componente sony hcd-gnx880 el cual llego con el amplificador de audio en mal estado, lo cambie y trabaja pero el cd a veces el mecanismo no trabaja, limpie el switch de entrada salida del carro y checa bien, el problema es que a veces hago que trabaje y trabaja bien pero a veces al sacar el carro para cambiar cd este entra pero ya no sube el mecanismo del laser  y no obedece a ninguna funcion, no sale la charola, ni hace play nada responde el mecanismo del cd, si la charola la saco manualmente apago y enciende el aparato y la charola entra sola pero no sube el mecanismo del laser ni hace nada, una ves resolde la placa del cd y estuvo trabajando bien y pense que ya habia quedado pero no fue asi hoy volvio a fallar despues de 3 dias de trabajar bien, alguien tiene alguna experiencia al respecto o un consejo, gracias.
				eduargaston
Re: Sony HCDGNX880 a veces no trabaja el CD
Hola PABLO ! Cambiale las correas (Gomitas) de los motores, mas que nada la que hace entrar y salir la bandeja
Hola eduargaston, gracias por responder, ya le cambie la banda que va en el motro de entrada de carro porque venia mal, pero el problema creo es electronico ya que no responde ninguna funcion como que se bloquea, a veces dewspues de estar haciendo cosas con el vuleve a trabajar y trabaja bien, pero esta ves hiso cambio de disco y ya no termino la funcion.
