Sony Genezi HCD-EX8 Protect
eduargaston
Sony GENEZI Modelo HCD-EX8 PROTECT
buenas tardes!! Me dan una manito con este Equipo de musica Que se Protege
Al conectarlo a la red 220v enciende el Display con las barras del reloj, se mantiene encendido unos segundos y se apaga el display, presionando la tecla display del control remoto enciende de nuevo el display con la barras de la hora,
presinando desde el panel frontal el Boton, EQ o POWER enciende y [qu!!muestra en el display PROTECT!!
aldo tonato
Re: Sony GENEZI HCD-EX8 PROTECT
Hola, eduargaston, el Reset es: STOP + FUNCTION + POWER, subo manual de servicio
- sony_hcd-ex6_ex6t_ex8_ex8t_ex9_ex9t_ver-1.1_sm_[ET].pdf
- (3.87 MiB) Descargado 800 veces
barruffa
Re: Sony Genezi HCD-EX8 Protect
en la placa power board que es donde se encuentra el transformador grande hay 4 diodos
D015
D016
D017
D018
por lo general se abren,tambien puedes revisar el stk.
lo que pasa cuando pulsas display desde el control remoto es que se desactiva la funcion demo por lo tanto puedes elegir que el equipo muestre la funcion demo cuando esta en standby o que muestre el reloj o simplemente apagado
D015
D016
D017
D018
eduargaston
Hola Aldo y Barrufa
Aldo ya descargo el archivo y pruebo. Cual es el Boton STOP en el control? no se puede leer varios de ellos!!
Barru ya los medi a los 4 diodos D015, D016, D017, D018 estan bien!, a no ser que tengan fuga? Ya probe esa funciones Barru, reviso el STK y demas y comento
aldo tonato
El reset lo debes hacer desde el panel frontal del equipo.
Suerte!
Suerte!
Lo mas seguro es que este el stk en corto, lo que puedes hacer es desconectar el stk y probar el aparato y asi lo descartas enseguida.
eduargaston
solucionado, segui los pasos de Diego (barrufa) cambie los 4 Diodos y enciendio normal, diodos D015, D016, D017, D018, estos fueron remplazados a pesar que al medirlos median Bien, al darle encendido se cae el Voltaje a menos de 40volt, si darle encendido miden 82 volt aproximados
juan carlos duran
- Usuario Premium
Aunque no corresponde al caso, me paso con un 1N5408 que estaba dentro de un alternador.
Al medirlo marcaba correcto, pero no generaba la corriente necesaria del campo.
Luego el regulador exigía mas corriente para mantener la carga y nunca llegaba a sostenerla con plena carga.
Esto ocurrió después de varios años de uso. Creo que el calor los degrada.
Saludos jucadu.
Saludos jucadu.
