hola: solicito diagrama technics mod : SA-GX303 , este equipo emplea ic amplificador
SV1-3206--- no puedo conseguir el datasheet del mismo, busque en varias pagina
hasta donde revise , tengo tensión de fuente---54 v+--54v- 15v---5v ---9v--
tengo que chequear donde se corta la señal de audio, agradezco toda informacion,
Technics SA-GX303 solicito diagrama
domingo jose
Re: Technics SA-GX303 solicito diagrama
Subo manual de servicio e informacion complementaria (dos archivos en uno):
Atención: Archivo djvu
Se requiere programa para abrir dichos archivos
Se puede bajar de aquí:
Bajar lector djvu
Otra alternativa: Transformar en PDF el archivo on line aquí: http://www.djvu-pdf.com/?language=es
Bajar lector djvu
aldo tonato
Hola, domingo jose, de este link puedes bajar el manual de servicio
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=17424
El SVI3206, tengo entendido que es reemplazo pin a pin del original, la destrucción parece que se produce por un regulador (ubicado al lado del disipador del SVI3206) que tiene que bajar de los 55V de fuente a 15V, según estuve leyendo.
domingo jose
muchas gracias a ambos David--y--aldo , lo baje, un abraso colegas.
