hola amigos me entro este tv que cuando lo enciendo si lo dejo con lluvia o en video queda prendido al aplicarle la antena de aire o señal de cable se apaga en segundos, cambie capacitores de la zona vertical, sospecho de un transistor cercano de ahi, pero bueno quisiera consultar primero.
gracias adrian
LG 21FS7RL se apaga con video
Re: LG 21FS7RL se apaga con video
La incorporación de señal implica un mayor consumo de fuente. Es evidente que debido a esto, el TV se apague por algún sistema de protección.
Recomiendo analizar el diagrama y ver cuales son esas protecciones que tiene. Revisar los componentes que la forman.
Otro sistema de protección por exceso de consumo se da cuando existe un resistor de bajo valor en la línea de +B que alimenta al horizontal a través del F.B.
Puede que no haya un exceso de consumo, pero si un aumento de valor de la resistencia sensora,lo que produce el mismo efecto (ley de ohm) y actúa la protección.
Ese chasis lo tiene, te dejo el trabajo de ubicarla y reemplazarla, ya que por ser de tan bajo valor la medición con tester no te dirá nada.
muchas gracias por la respuesta, si tengo novedades te las describo.
saludos
adrian50
saludos
adrian50
