BGH BLE4211D no enciende despues de una tormenta electri
philco
Mensaje por philco » Lun Abr 07, 2014 3:13 pm
el tv solo enciende el piloto, la fuente entrega una sola tensión de 2.13V, supongo que es para alimentar el micro.
si le das la orden al power no hace nada.
La fuente aparenta no tener ningun componente quemado, medi todos los diodos y estan ok, la R estan en valor y las bobinas que encontre no estan abiertas.
tengo la tensión en +B.
Supongo que el micro deberia dar la orden de power a la fuente pero me parece que no lo hace por eso no termina de arrancar.
hasta ahora no encontré ninguna información se agradece circuito.
aldo tonato
Re: Led bgh BLE4211D no enciende despues de una tormenta ele
Mensaje por aldo tonato » Lun Abr 07, 2014 4:37 pm
Hola, philco, me parece muy poco 2,1V, fijate cerca del conector si hay una pequeña tabla con la información pin a pin, ahí debe decir cual es el valor correcto.
philco
Re: BGH BLE4211D no enciende despues de una tormenta electri
Mensaje por philco » Mar Abr 08, 2014 8:39 am
te comento que solo tiene impresa la tension de 12 y de 24V las otras no, lo cerre por problemas de lugar, ya lo habro de nuevo y comento que es cada pata.
lo unico que enciende es el led. y tampoco estoy seguro si estas fuentes se las puede obligar a arrancar.
mis preguntas es si arrancan fuera del circuito.
el ci de fuente es un TNY175PN. mirando el pdf parece ser una fuente del tipo que arrancan de manera automatica cuando se la energiza.
y luego mantienen la tensión.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Abr 09, 2014 12:03 am
Fijate si tiene el TL431 del lado secundario, es común que se altere y produzca que la fuente no regule, cambialo junto al opto, zenner, etc.
Subo diagrama fuente dvd Philips, que, estimo, puede ayudarte.
Fuente_Philips_DVP3254K.pdf
(65.38 KiB) Descargado 544 veces
philco
Mensaje por philco » Mié Abr 09, 2014 3:06 pm
paso a comentar los avances.
desconecte la fuente y la unica tensión que tengo es de los 5V_st.
GND
STV 0V cuando desconecto el conector del main
5V-ST Tengo 4,9 cuando enciendo
12V 0V
12V 0V
GNG
GND
SW 0V
GND
16V 0V
16V OV
en el otro tampoco tengo los 24V para iluminar los led
cuando conecto el conector del main me aparecen 2,75V en el pin STV al encender el tv sin haber dado la orden (con el botón o el control).
mirando mas detenidamente la fuente desvinculada. STV va directamente a un divisor resistivo y un transistor y por ultimo un optopacoplador controle estos componentes y miden bien..
sera no arranca la fuente todo el problema.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Abr 09, 2014 5:58 pm
Philco, fijate en la fuente, en algún lugar debe tener una inscripción semejante a esta: RSAG7.820.1908, anotala para tratar de ubicar toda la info que podamos.
Saludos!
philco
Mensaje por philco » Jue Abr 10, 2014 12:14 pm
comento hasta la fecha solo vi 5 tv entre LCD y LED mas este
1 con sintonizador rotos por mal uso los cambie y listo
2 con fuente con capas inflados
1 con entrada de antena rota (SOLDADURA)
1 con fusible de 220V quemado
SON mis primeros pasos en esta tecnología.
PASO A COMENTAR EL numero pedido
RSAG7.820.4489/ROH
philco
Mensaje por philco » Sab Abr 12, 2014 9:04 am
segui con las mediciones. desde el pin stb hasta el opto hay una serie de resistencias y capas hasta un Tr npn superficial con 5,5V en colector y a su ves conectado a una pata del opto.
variando la tension en la base dandole un nivel logico alto y bajo desde el pin STB, el tr funciona cambia de estado y la fuente no arranca.
Para mi debe intervenir el pin SW para que encienda pero no se de que forma.
sigo pidiendo el circuito.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab Abr 12, 2014 10:14 am
Hola, subo 2 pdf relacionados, fijate si se parecen a tu fuente.
RL-19B01 Service Manual 080625.pdf
(3.87 MiB) Descargado 2307 veces
167005300-Hisense-26V78-LCD-Power-Supply-RSAG7-820-1908.pdf
(75.42 KiB) Descargado 911 veces
philco
Mensaje por philco » Jue Abr 24, 2014 11:40 pm
saludos paso a comentar los avances.
despues de revisar muchas veces la fuente y de medir llegue a la conclusión de que no estaba quemada. La falla la produce el main, que no da la orden de arranque.
leyendo en el foro encontré uno que comento que después de una tormenta eléctrica solo se le quemo el sinto en un LED, cosa que no creo probable.
lo desconecte y No encendio como era de suponer.
Consulte en el service oficial y me pueden $2200 por la placa.
por ahora esta en la dulce espera.
la fuente no es igual pero me oriento bastante.
saludos
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Abr 28, 2014 6:01 pm
HOLA TE PASO EL MANUAL DE SERVICIO DE ESTA TV,. ESTA EN CHINO CONSEGUIRLO pero aqui te lo dejo.
EN LA PAGINA 35 esta una imagen de la fuente a todo color y es exactamente la que tu buscas. Es un manual muy completo, no creo que tengas problemas para repararla. Espero que el ingles no sea un problema para ti , ( porque viene en ingles y chino).
tTV LED HISENSE, BGH4211D.pdf
(4.16 MiB) Descargado 1235 veces
philco
Mensaje por philco » Mié Abr 30, 2014 10:03 pm
gracias `por el circuito por ahora lo cerre y se lo llevo el dueño.
Pedi la placa al sevirce y tarda como 15 dias. eso si un poco cara.
lo voy a estudiar cuando tenga novedades comento.
