Proyecto: Mesa para laboratorio reparación pantallas planas
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Mar 31, 2014 12:42 pm
Hola, amigos, tengo en mente fabricar una mesa de trabajo para las nuevas pantallas que de a poco van llegando y hay que reconvertir el taller.
Había pensado en algo simple, como una mesa de estructura de madera, hierro ó aluminio, con la superficie en vidrio de 10mm, para apoyar la pantalla boca abajo, y cerca del piso, un espejo para poder observar lo que pasa en la pantalla.
Les dejo la idea, a ver que les parece y puedan opinar.
Saludos!!
Re: Proyecto: Mesa para laboratorio reparación pantallas pla
Mensaje por Augusto » Lun Mar 31, 2014 5:00 pm
Hola Aldo, creo que en mayor o menor medida andamos todos con la misma intención.
No me convence mucho una pantalla boca abajo sobre una superficie dura, como ser el vidrio. Estoy mas inclinado en realizar un soporte vertical, que pueda adaptarse a los distintos tamaños de pantalla y que la mesa de trabajo esté contra una pared para colocar el espejo sobre ella.
Es un esbozo de idea, se puede modificar según creatividad de cada uno.
Buen tema iniciaste.
Abrazo.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Mar 31, 2014 5:52 pm
Hola Aldo , boca abajo peligra la pantalla ya que son muy delicadas, un ejemplo como ser si movemos el aparato y dejamos un destornillador, tornillo, etc, chau pantalla!
yo tengo en mente un soporte inclinado a 45 grados , me fatan muchas medidas de los lcd, led, para su contruccion saludos
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Mar 31, 2014 5:55 pm
Estimado amigo Aldo, que inmensa alegría me da verte por acá, yo hice este dispositivo para trabajar los LCD y LED de forma vertical,como los TV comunes, no me convence de ninguna manera trabajar con la pantalla echada, y hasta ahora me a dado un resultado optimo, espero que a vos tambien.
viewtopic.php?f=33&t=853&start=40
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Mar 31, 2014 6:01 pm
Hola, muchachada, gracias por interesarse.
En este link pueden ver una hecha con perfilería de aluminio: http://www.robolan.net/sectores/ver_pro ... inicial=64
no parece tan compleja pero se la ve muy profesional.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Mar 31, 2014 6:25 pm
Hola, Batukaso querido!!
Acabo de bajar las imágenes para estudiarlo.
Algo va a salir.
Abrazo!!
Mensaje por David » Lun Mar 31, 2014 7:11 pm
Hola Aldo, estaba viendo esa precisamente, estaría bueno hacerla tipo tablero de dibujo. Va PDF de esa mesa con mas fotos.
mesa lcd.PDF
(691.48 KiB) Descargado 549 veces
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Mar 31, 2014 7:39 pm
yo la hice con perfil angulo de estantería metalica y los soporte para LCD que se venden en cualquier lado, aparte me sirve para monitores de 17" hasta TV de 46", yo lo probé hasta 42"
Este dispositivo sobre la mesa con ruedas paralos TV hacen un combo perfecto
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Mar 31, 2014 7:56 pm
Hola, Deiviss querido!
Toy haciendo un bosquejo en Corel.
Cuando tenga algo definido lo subo.
Abrazo!
Mensaje por Grana » Lun Mar 31, 2014 8:03 pm
Interesante tema,hace mucho que tengo ganas de hacer alguna mesa,pero siempre tengo duda sobre los tamaños y los agarres del mismo.Hay que seguir estudiando el tema algo va a salir.Cualquier cosa si invinto algo bueno lo subo y lo patento....jajaja :P
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Mar 31, 2014 9:36 pm
Hola, Martin!!
Subo pdf con el primer bosquejo, se los dejo para que lo mastiquen y le hagan las modificaciones que crean convenientes.
Si quieren lo subo en crudo para que lo abran con Corel y lo puedan modificar a gusto pieza por pieza.
Abrazos!
Mesa_Taller_Pantallas_Planas_Croquis_1_Proyecto.pdf
(13.95 KiB) Descargado 475 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Abr 01, 2014 11:28 am
Subo la imagen para que la vean sin tener que descargarla y viertan opiniones, a ver si podemos llegar a algo simple y funcional, con una mínima inversión.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Abr 01, 2014 12:09 pm
Memoria Descriptiva
• La estructura de la mesa es lo delineado en negro.
• El marco (en rojo) es rebatible y sirve de soporte para los perfiles azules que corren sobre las guías laterales.
• Perfiles (en azul), donde apoyaremos y fijaremos el televisor.
• Los vástagos (en verde), son el sostén del ángulo elegido.
• Los pivotes P permiten el movimiento de las partes.
• Los dispositivos de fijación pueden ser tipo perno, tornillo, etc.
hugo539
Mensaje por hugo539 » Mar Abr 01, 2014 1:30 pm
Hola Aldo gracias por compartir tu proyecto me dio muchas ideas para la mesa de trabajo. :A
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Abr 03, 2014 12:36 pm
Hola!
Quiero opiniones y sugerencias sobre como avanzar en el diseño de esta herramienta, serán bienvenidas.
Saludos!
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Abr 29, 2014 9:34 am
Sigo esperando vuestras sugerencias, a ver si podemos ir avanzando en esta herramienta.
Muchas gracias.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Jul 08, 2014 11:57 am
Refloto el tema con una recopilación de tableros/mesas de dibujo que pueden ser perfectamente adaptables para el fin que pretendemos, de hecho que ya me estoy encaminando a reformar alguna de las mesas que utilizo habitualmente y que hace muchos años diseñé y construí para ejercer esta profesión.
Subo archivo con imágenes, por favor, mírenlas y comenten, a ver cual les gusta más.
Mesas_Proyecto_Pantallas_Planas.pdf
(870.92 KiB) Descargado 436 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Jul 08, 2014 12:59 pm
La primera me parece que tiene el inconveniente de que nos vamos a llevar por delante con nuestros piés la base.
La segunda está buena, pero la más práctica de todas me parece la tercera que se puede montar sobre la mesa ya existente.
En ese caso permite reparar los posibles TV a TRC que sigan entrando al taller. (Retirándola)
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Jul 08, 2014 1:14 pm
Hola, Fer!
En mi caso, voy a reformar la mesa ya existente, dejando la tabla para colocar por encima cuando tenga que posar un tele TRC, ya que éstos paulatinamente se irán extinguiendo.
Al marco, tengo ganas de dotarlo de iluminación led para los casos de Back-light apagados.
Por debajo, un espejo cuyo ángulo de inclinación acompañe al del marco/tablero y lograr que la imagen se proyecte a otro espejo colocado enfrente para que pueda verla.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Jul 08, 2014 9:54 pm
Esto es lo que quiero lograr, me falta idear la forma de trabar los soportes telescópicos pivotantes laterales:
Proyecto_Mesa_Tablero_Pantallas_Planas_Avanzada2 [800x600].jpg (29.31 KiB) Visto 8348 veces
