Philco PL3219 no enciende se apaga!
cuervito_er
Hola amigos! tengo el siguiente problema con un tv lcd philco pl3219, este aveces enciende unos segundos y se apaga (pasa a standby) o directamente no enciende y no sale de standby. Yo sospechando de la fuente y revisando en el foro encontré que posiblemente la falla fuera producida por unos zener smd: D1605 de 16V, D1601 de 33V, D604 de 16V, D638 de 16V que tuvieran fugas. realice las mediciones y note que casi todos median por debajo del valor de regulación, procedi a cambiarlos y las tensiones de 16v mejoraron (pero igual se mantuvieron por debajo del valor). Lo que note de raro fue que la tensión de 33v esta muy por debajo del valor (cercana a los 13v).
Les agradecería si me tiraran alguna idea por donde seguir, Gracias!!!
saularciga2
Re: Philco PL3219 no enciende, se apaga!
hola, tendras los datos de la fuente, o que integrados usa? de esta forma veré si te puedo conseguir el diagrama
saularciga2
revisa D651 y D652, si puedes cambialos y tambien el IC604, que voltajes tienes en las demas salidas?
cuervito_er
Re: Philco PL3219 no enciende se apaga!
hola, ya conseguí el diagrama hay lo subo por si alguien lo necesita:
- fuente PL3219.pdf
- (451.57 KiB) Descargado 1834 veces
cuervito_er
revise los optos (D651 y D652) miden bien pero voy a probarlos cambiar por las dudas no esten trabajando y el ic604 es un Tl431 (es un Programmable Shunt Regulator) yo pense que era un transistor quizas por ahi pueda venir la falla, ya baje la hoja de datos! despues que realice las medidas que me indica en la hoja de dato comento. Desde ya mucha gracias Saularciga2!!
saularciga2
prueba aislando la salida de 33v , tal vez tenga una sobrecarga en esa linea y por eso se te cae el voltaje tan bajo, aunque es mucho lo que se cae, otra cosa, cambia el TL431, FALLAN FUCHO Y NO ES MUY CARO, revisa la los componentes que llegan al tl 431 principalmente resistencias , capacitores y diodos
Cmo estan los filtros de salida de la fuente??
saularciga2
alguien por el foro recomienda esto:
Revisar: diodo zener SMD de 16V del pin 12 del L6599D y la base del transistor Q1606: 2SC3332. (suele ponerse en fuga)
saularciga2
estuve revisando el manual de servicio y no veo por ningún lado que etapa alimenta la linea de 32v, Puedes tu ver a que etapa va?
Hola colega, desime si ya revisaste el filtro de salida de voltage de los 32v C697? tambien en la misma linea tenez un zener d672 y por ultimo un transistor q670, como estan estos componentes? yo me estoy guiando con el diagrama de fuente que subio un colega en este mismo tema.
cuervito_er
gracias por su ayuda! aun sigo buscando les cuento que encontre: que los capacitores que están junto a los toroides (C613, C604, C619) están desvalorizados, deberían ser de 0,22uF y en el capacímetro acusan 0,15uF, los cambie y nada.
cambie ic604 y ic610 (ambos tl431) los cambie la falla subsiste . Lo que noto es que en stand by la fuente comenzo a hacer un zumbido! hasta que enciende y se va! raro xq no lo hacia antes.
Sigo midiendo capacitores y encuentro desvalorizados c663,c665,c676 de 1000uf/35v c662 yc677 de 2200uf/35v, los cambie y para suerte mia el tele no salio mas de stand by y ceso el zumbido!
Estoy muy desconcertado!!! HELPPPP!!!
cuervito_er
Nel294 te comento esta fuente no tiene esos integrados solo esta la serigrafia!! no esta ni el q670, ni D672, ni C697!!
saularciga2
colócale de nuevo los tl431, tal vez los que le colocaste , están mal, el zumbido , puede ser causa de los filtros. revisa bien la fuente , y revisa y le llega la orden de encendido directamente del la tarjeta logia a la fuente.
bueno solucionado. me levante esta mañana y con mucho cuidado tome el destornillador y fui colocando tornillo por tornillo hasta que lo tape por completo y se lo entregue al dueño. uqe se lo lleve a otro yo no pierdo mas tiempo con esta mierda... jajaja
cuervito_er
En realidad fue algo así se lo pase a un colega que tiene mas experiencia en estos teles y me lo devolvió andando!
yo me enfoque en que la falla provenía de la fuente y en realidad era un diodo con fugas en el main! lastima, no recuerdo cual era en cuestión pero recuerdo que era uno de los grandes tipo 3A! saludos a todos y gracias por su tiempo
y entro otro che... le cambie los diodo de 3a. seguía igual pero... cuando falla hasta cambia de color la imagen
solución: resoldar el integrado IC5503 impreso en la placa main y no se apago mas este regulador alimenta 1v al micro
