Hitplus CXMD 1020 Reemplazo CI fuente
GUSTAVO2014
Mensaje por GUSTAVO2014 » Mar Mar 25, 2014 8:27 am
Sres. colegas, buen dia, los molesto por si me pueden brindar un reemplazo de ci de etapa de fuente de minicomponente Hitplus modelo CXMD 1020 , el integrado original tiene por hubicacion U200 su nomenclatura es HF01B001 a este no lo consigo en el gremio, tengo entendido que hay un reemplazo para este, si uds. me pueden ayudar les agradecere.
atte. GUSTAVO ZAYA
Re: Hitplus CXMD 1020 REEMPLAZO DE CI FUENTE
Mensaje por TATUZA » Mar Mar 25, 2014 10:39 am
Hola, se puede reemplazar por el ic viper22a, qu eviene en mucahs fuentes y es muy similar, solo debes adaptar los pines, lo demas es igual, fijate que el vdd va al pin 4 del viper y al pin 4 del opto, y el pin 3 de viper va al otro pin del opto, y acá debes cambiar el capacitor C203 (104) por uno de 273, lo demás es igual drain van al mismo punto y source a masa directo
Fuente philco con HF01B001.pdf
(109.23 KiB) Descargado 1420 veces
VIPPER 22.pdf
(260.27 KiB) Descargado 984 veces
GUSTAVO2014
Mensaje por GUSTAVO2014 » Mar Mar 25, 2014 4:08 pm
Estimado colega, la verdad y perdon por mi ignorancia, no me queda claro como reemplazarlo, pues por ej. el ci original tiene un pin denominado VSD que no me explica bien donde conectarlo, y tampoco veo claro lo del opto, si puede hacerme un diagramita le agradecere.
atte. GUSTAVO
Mensaje por TATUZA » Mar Mar 25, 2014 9:58 pm
Bueno me costó mucho poder editar la fuente original para subirte el diagrama
Sin título.jpg (226.33 KiB) Visto 12173 veces
GUSTAVO2014
Re: Hitplus CXMD 1020 Reemplazo CI fuente
Mensaje por GUSTAVO2014 » Mié Mar 26, 2014 8:54 am
Estimado colega, muchisimas gracias por dedicar tiempo en brindarme esta solucion, me pongo a trabajar para ver si logro solucionarlo, te reitero las gracias.
atte. GUSTAVO ZAYA
GUSTAVO2014
Mensaje por GUSTAVO2014 » Vie Abr 04, 2014 7:07 pm
Estimado Tatuza, la modificacion funciona perfecto, ya lo practique en 2 equipos y es la solucion.
desde ya muchas gracias.
atte. GUSTAVO ZAYA
rbonino
Mensaje por rbonino » Mar May 19, 2015 2:11 pm
TATUZA escribió:Bueno me costó mucho poder editar la fuente original para subirte el diagrama
HOLA!!! BUEN DÌA Y DESDE YA MUCHAS GRACIAS QUERÌA VER EL DIAGRAMA DE COMO SE REEMPLAZA EL HF01B04 POR ELBIPPER 22. PORQUE EN LA PÀGINA NO PUEDO VERLO
gonzatec
Mensaje por gonzatec » Sab Jun 13, 2015 3:59 pm
hola podrian pasarme el diagrama porfavor ya quen me sirvio muchisimo esto estaba por tirar la fuente xq no conseguia ese integrado MUCHAS GRACIAS muy buena info en este foro
:D
darimix29
Mensaje por darimix29 » Lun Jun 22, 2015 3:50 pm
hola colegas...tengo el mismo ic (hf01b01) y consegui el viper22a.....pero coloque como esta tal cual a la reforma y vuela todo!!!!!......
alonsocar
Mensaje por alonsocar » Vie Jul 03, 2015 4:43 pm
colegas hice lo del diagrama pero no consegui el capasitor puedo dejar el mismo?
apazamanuel
Mensaje por apazamanuel » Vie Dic 18, 2015 11:48 am
TATUZA escribió:Hola, se puede reemplazar por el ic viper22a, qu eviene en mucahs fuentes y es muy similar, solo debes adaptar los pines, lo demas es igual, fijate que el vdd va al pin 4 del viper y al pin 4 del opto, y el pin 3 de viper va al otro pin del opto, y acá debes cambiar el capacitor C203 (104) por uno de 273, lo demás es igual drain van al mismo punto y source a masa directo
Amigo TATUZA: tengo una duda, segun el diagrama modificado el fb del viper (pata 3) va al 3 del opto y segun veo en el esquema de fuente esa pata del opto va a tierra. Es asi como debo conectar el FB? si es asi puedo conectar todo directo a la pata 1, 2 (drain) que va a tierra tambien? Gracias, Saludos desde Unquillo.
Enrq70
Mensaje por Enrq70 » Vie Feb 12, 2016 12:58 pm
Buenos dias colegas,,,realice la modificacion y la fuente sin carga funciona,,entrega los voltages pero cuando le coloco una carga en los 5 voltios se vuelve inestable y los 5 voltios fluctua,,ya revise todo,,cambien el integrado por uno funcionando de una fuente sanyo y el opto co el TL y lo mismo,,,podra ser el transformador que se daño con el corto circuito del integrado original?
Victor128
Mensaje por Victor128 » Dom May 08, 2016 10:08 pm
Hla gente,como les va,necesito un gran favor,necesito el esquema para remplazar el ic hf01b001 por el viper22a
RAMYREH
Mensaje por RAMYREH » Mar Ago 09, 2016 5:33 pm
Hola, me encuentro con el problema, pero en mi caso no enciende de ninguna manera, y veo tu modificación y no le encuentro forma a como hacer la mía, si tendrías el plano original para guiarme mas, por que me he confundido mucho y estoy a la de dios...
-desde ya muchas gracias
Mensaje por TATUZA » Mar Ago 09, 2016 7:49 pm
Hola, arriba estan los dos diagramas, el que dice philco es el original, y el otro es el que he modificado
(109.23 KiB) Descargado 769 veces
