Secuencial ritmico
MAWgte
Colaborador
Secuencial ritmico
Mensaje por MAWgte » Mié Dic 15, 2010 2:36 pm
Alguém tem algum projeto para montar um sequencial ritimico de 10 canais ou até
mesmo 4 canais.Preferencia que use o c.i. oscilador 555 e o c.i. 4017, para ligar
leds na saida.
¿Alguien tiene un proyecto para construir una secuencia rítmica de 10 canales, o incluso
4 canales. Preferencia que incluso el uso de la IC y 555 ci 4017 oscilador, para conectar
LED en la salida.
Agradeço a atenção.
AgustinZ
Re: Sequencial ritimico.
Mensaje por AgustinZ » Mié Dic 15, 2010 5:25 pm
Mario:
Mira si te sirve esto:
IC: 4017
10 LED
1 R 4K7
1 trafo de 6V a 9V
PD: es el 3° diagrama.
escanear0002-crop.pdf
(267.75 KiB) Descargado 453 veces
MAWgte
Colaborador
Mensaje por MAWgte » Jue Dic 16, 2010 7:41 am
Gracias Augustinz es casi isto, hago algunas pruebas más con este
diagrama.
Obrigado Augustinz é quase isto, vou fazer algums testes com este
esquema.
