Panasonic CT-F2125GX Chasis TNP4G407 No enciende
saludos colegas de este foro tengo en Reparacion este aparato que no enciende le cheque la tension de +B en el diodo D854 y en el ci 802 pin 1 pero no sale nada de tension el led esta en Rojo si le doy la orden de encendido se pone verde pero en segundos se vuelve a poner en Rojo desconecte el colector del transistor de salida horizontal y el flyback pero la falla se mantiene igual en este tipo de chasis no he tenido experiencia y por eso quisiera que me dieran una asesoria o alguna sugerencia para solucionar esta falla les agradezco su tiempo y atencion .
Re: Panasonic CT-F2125GX Chasis TNP4G407 No enciende
Mide tensión respecto de tierra caliente en el pin Nro. 4 de IC801. Si existe una tensión de aproximadamente 12 voltios, es muy probable que IC801 esté averiado. Adicionalmente, es recomendable cambiar el Optoacoplaor y C842.
De NO aparecer dicho voltaje, verifica el estado de R834.
Mi estimado Francisco Espinoza gracias por tu respuesta reconosco que me has dado una sugerencia muy acertada voy a realizar la pruebas que me indicas y de acuerdo a lo que avance te comento resultados saludos ...
