Hitachi 20GM7 Chasi TA 41-40007E Se corta la fuente
Buen día, este televisor funciona bien 15m o 1hs de repente se apaga completo quedando apagado la luz stand-by es decir se corta fuente sin tensión en secundario, cuando funciona esta bien los 125v de fuente, aparente una falla en primario, algún colega trabajo con una falla así, gracias
Re: Hitachi 20GM7 Chasi TA 41-40007E Se corta la fuente
Hola, si ese es circuito, probe OVP, pero no es el sector que hace cortar, le pedí mas tiempo al dueño y lo pregunte mas sobre la falla, me dice que cuando calienta se corta, cuando mas calor mas de seguido, probé y el 5Q0765 calienta demasiado, coloque un disipador y no corta, se ve que es la falla, ¿cual es el motivo que levanta temperatura?.
Buena, comento luego de probar toda la fuente y consumo en secundario, sin encontrar nada, me prestaron un 5Q0765 para probar ya que aquí no consigo todavía, efectivamente el el causante de la falla, saludos
