Sony HCD-EC55 Queda stand-by titilando
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mié Feb 19, 2014 6:56 pm
Buenas, tengo este equipo que queda luz titilando, en placa de fuente donde esta el transformador tiene un chico de 9v, va la conexion a unos transistores de superficie, parece ser que de ahí no va corriente hacia la plaqueta, hay momento que funciona bien, se desconecta se deja un rato apagado y vuelbe hacer la falla, ahora ya es mas lo que falla, alguna sugerencia
Re: Sony HCD-EC55 Queda stand-by titilando
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 20, 2014 9:18 am
Ok, revisa las caseteras o la bandeja de cd, cualquiera de las dos incluso el box de la radio que fallen, provoca esta advertencia de error :D
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Feb 20, 2014 10:08 am
Hola amigo, ahí desconecte lo que me menciona, también desconecte integrado de audio, aun que cuando quiere funciona, que paso tendría que seguir.
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 20, 2014 10:50 am
SI desconectas las caseteras y el cd, te va a seguir anunciando el error, ya que al encender el equipo, actúa el reset del micro y hace funcionar los dos mecanismos para ponerlos en el punto de partida, al no recibir esa orden, sigue marcando la falla :D
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Feb 20, 2014 11:09 am
Disculpa, no entendí pensé que había que desconectar, seria que tengo que verificar que no estén trabado o fuera de punto, ese seria el concepto.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Feb 20, 2014 3:57 pm
Hola, comento y a su vez consulto, conecto fuente de 9v exterior en re-lay y el equipo funciona correcto.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie Feb 21, 2014 7:52 am
Hola, en placa de fuente donde se encuentra los transformadores, hay uno de 9v y van a unos diodos de tres patas uno de ello estaba mal, seria D 052 coloque dos diodos chicos de uso normal y funciono bien, doy por solucionado gracias, saludos
