Buenas tardes amigos del foro llego este tv a mi taller el cual trae el horizontal 2001hl cruzado se verificaron periféricos no se encontró ninguna anomalía se procedió a cambiar el 2001hl se conectó en el banco de prueba (serie con tres bombillos) al darle encendido titilan los bombillos y encienden a su máxima luminancia y chao horizontal como un alambre no da tiempo de nada, se cambió el flay-back, regulador, filtros de la etapa horizontal y sigue quemando los que se le coloquen. Si alguien tiene idea de este problemita le agradezco su aporte.
Descargar chassis KS9A (N) diagrama
Titulo editado
Samsung CL17K10MJ chasis KS9A cruza el Horizontal
Re: Samsung CL17K10MJ chasis KS9A cruza el Horizontal
Saludos cordiales, mira primero desconecta el B+ que entra al flyback para no dañar el transistor de S.H y pega a la salida del regulador B+ en la misma linea que alimenta el flyback un bombillo de unos 40 o 60 watt y chequea el voltaje que este correcto si esta elevado a mas de 135 revisa la resitencia r817 de 120k a veces se altera provocando esto, tambien revisa fugas en el condensador de 680pf.por 2Kvoltios que esta en el colector del flyback CR404S este se ve bien fisicamente pero falla y saca de frecuencia el horizontal espero te sirva comenta como te va.
Correcta la apreciación, aunque no presente fugas, ese capacitor pierde capacidad y modifica la frecuencia de resonancia del la salida y quema el transistor rápidamente. Además eleva la alta tensión.seytsa escribió: tambien revisa fugas en el condensador de 680pf.por 2Kvoltios que esta en el colector del flyback CR404S este se ve bien fisicamente pero falla y saca de frecuencia el horizontal espero te sirva comenta como te va.
Es conveniente sustituirlo, aparte de verificar su capacidad.
