STK433
STK433
Hola espero alguien me pueda orientar pues es un equipo 3 en 1 resulta que cambie el stk 433 y mide dc a las salidas se supone que es normal y que con el condensador desaparecen creo ; pero no solo desaparece cuando conecto los parlantes........ A lguien puede esplicarme el funcionamiento de este IC gracias
JoseHernandez
Re: STK433
Aqui va la hoja de datos o Datasheet.Para STK433 O STK4332
Favor leer este topic: viewtopic.php?f=12&t=14
- STK433.pdf
- (459.3 KiB) Descargado 367 veces
Equipo 3 en 1 beltek modelo 2465
En la salida de audio tiene el stk 433 lo cambie porque presentaba 30v en una salida ; pero ahora tengo 15v en las dos segun he leido en estos antiguos suele tener la mitad de tension de la fuente en las salidas pero con el capacitor electrolitico creo desaparece , pero no sigo con 15v en las salidaas solo cuando conecto los parlantes desaparece
MarcosFigueroa
Re: STK433
Hola amigo malein,El comportamiento que indica es Normal,los 15VDC que mide a la salida
significa que todo anda ,al ser la fuente no balanceada(GND/+),nos darà
esta tensiòn(15VDC).
Al conectar los parlantes ocurre lo que indica,la tensiòn de 15VDC es "Bloqueada" por el
Capacitor ,y las lecturas a la salida deberian (en teorìa) ser Cero(0),en realidad
es de unos pocos mV(milivoltios),entre 20 y 100mV(+/-).
