hola colegas. me llego al taller este televisor philips modelo 29pt6447/44 con el horizontal en corto por fuga de alta bueno repare el tema de la fuga arriba y cambie el transistor horizontal (bu4508dx) y el televisor encendio y al ver la imagen note que tenia el efecto cojin pense que podria ser memoria la cambie por una programada y nada ingrese al modo servicio pero al modificar los valores en geometria horizontal no se puede ajustar igual queda ancho tambien revise y cambie algunos condesadores de la etapa horizontal y nada tambien cambie la bobina (5403,5405) por una igual y nada sigue igual nose si mi problema es algo en la memoria o es algo en la placa, sugerencias y aportes son bien resivida de antemano gracias.
(probe con la memoria 29pt6447/55)
Philips 29PT6447/44 chasis SL04LAA exceso de ancho
- Reparador
Re: Philips 29PT6447/44 chasis SL04LAA Efecto cojin
Por **Acá** Un tema que NO debes dejar de leer y por **Acá** El esquemático que pudiera ser útil con tu TV a fin de buscar La Option Byes para ese modelo.
Tomar en cuenta que: /44 y /55 No son exactamente iguales por cumplir con algunos beneficios para el usuario que son ligeramente distintos el uno con respecto al otro.
- Reparador
revisando tambien con el diagrama encontre que el voltaje de los 27,6volts que van al colector del transistor ktc2800(7406) solo hay 7volts tambien el transistor ktc2800 se calienta arto, tambien encontre que el voltaje 3,5v de EW DRIVER que sale del tda12000h1 no se encuentra, tambien probe con otro tda12000h1 y nada sigue viendose igual probe con otro flyback y nada todo igual, probe cambiando la bobina (5403,5405) y sigue igual,
sugerencias son bien resividas gracias
- Reparador
hola colegas por error cerre el tema del efecto cojin sin ponerla solucion, lo bueno es que encontre el problema alparecer no era efecto cojin si no era exceso de ancho bueno lo que encontre fue el transistor q7484 que es smd con fuga lo tube que sacar para medirlo bien y claro era eso lo que asia que el voltaje que controla el c5174 fuera de 8v y eso asia que el voltaje indicado en el diagrama que era de 26 no aparecieran bueno como dije antes el q7484 era mi problema lo cambie por uno igual
