Sony KLV40BX400 no enciende
gabrielmalmsteen
Mensaje por gabrielmalmsteen » Mar Feb 11, 2014 3:34 pm
Hola, me llego un lcd Sony KLV-40BX400 afectado por una tormenta.
No enciende ningún led, revise la fuente sin encontrar cortos, al conectar a 220V solo tengo los 3,3V del stand-by que llegan hasta la placa main.
Lo pude seguir hasta la pata de un transistor el cual en la pata de al lado tiene 3,20V, en lo que supongo que es el colector tiene 0V.
Estoy suponiendo que este transistor le da el power-on.
Accionando el pulsador de power no varia nada. ¿ Alguien sabe si los 12V se hacen presentes en stand-by o aparecen luego del encendido?
Baje un par de manuales, pero ninguno tiene el circuito eléctrico de la placa main ni de la fuente, (estos de sony la quieren toda para ellos solos).
Si alguien tiene un dato desde ya le quedo agradecido.
Atte. Gabriel.
barruffa
Re: Sony KLV40BX400 no enciende
Mensaje por barruffa » Mié Feb 12, 2014 10:36 am
ya es común saber que tanto sony como otras marcas internacionales cada vez dan menos información al técnico independiente supongo que es un tema de mercado,pero por suerte siempre se filtra algo de material,te dejo algo y espero te sea útil
Reparación+de+tarjeta+G2LE_G2HE+(TV_31).pdf
(257.58 KiB) Descargado 701 veces
gabrielmalmsteen
Mensaje por gabrielmalmsteen » Mar Feb 18, 2014 9:22 am
Gracias amigo barruffa, por tu ayuda, me pasaron el circuito de fuente y cambie la orientacion de busqueda hacia la fuente, afortunadamente la falla estaba en el integrado CXA3809M, lo cambie y problema resuelto, voy a tomar algunas tensiones y subo mas info.
gabrielmalmsteen
Mensaje por gabrielmalmsteen » Dom Mar 02, 2014 12:19 pm
Aca subo datos sobre las tensiones en stand-by , y en estado encendido.
Conector CN 6401 en stand-by= pin 1=3,3v encendido=pin 1=3,3v -stand-by
2=2,5v 2=2,5v -ac off det
3 al 15=0v 3=3,25v-power-on
4=12,8v-au 12v
5=0v -au 12v gnd
6=0v -reg 12v gnd
7=0v - " " "
8=12,8v-reg 12v
9=12,8v- " "
10=0v -bl-err
11=3v -bl-on
12=2,2v -dimmer
13= n.c.
14=12,7v-t-con-vcc12v
15=3,3v -t-on-on
Espero que sea de utilidad para quien lo necesite.
Lo vuelvo a subir , no lo se hacer correctamente (soy un desastre con la compu)
gabrielmalmsteen
Mensaje por gabrielmalmsteen » Dom Mar 02, 2014 12:44 pm
Conector CN 6401 en stand-by= pin 1=3,3v-----------encendido=pin 1=3,3v -stand-by--------
-----------------------------------2=2,5v-------------------------2=2,5v -ac off det-------
------------------------------3 al 15=0v---------------------------3=3,25v-power-on-------
-------------------------------------------------------------------4=12,8v-au 12v----------
-------------------------------------------------------------------5=0v -au 12v gnd------
-------------------------------------------------------------------6=0v -reg 12v gnd-----
-------------------------------------------------------------------7=0v - " " " ------
-------------------------------------------------------------------8=12,8v-reg 12v--------- -------------------------------------------------------------------9=12,8v- " "-----------
-------------------------------------------------------------------10=0v -bl-err----------
-------------------------------------------------------------------11=3v -bl-on------------------------------------------------------------------------------12=2,2v -dimmer---------
-------------------------------------------------------------------13= n.c.------------
-------------------------------------------------------------------14=12,7v-t-con-vcc12v--
-------------------------------------------------------------------15=3,3v -t-on-on--------
Atte Gabriel Malmsteen.
Perdon sigo haciendo macanas, pero ahora esta clara la idea , la columna de la derecha es estado encendido, la de la izquierda es stand-by.
