Telefunken chasis MC 6GA Vertical inestable
Buenas tardes, les comento que èste tv funciona perfectamente a excepcion de la etapa vertical la cual rebota continuamente excepto que le abra de màs el vertical entonces rebota unos segundos y se detiene hasta que se cambia el canal y vuelve a hacer lo mismo por unos segundos. Las pruebas que hice fueron cambiar el ic vertical ( LA-7833) , filtrado, jungla ( TA8808BN). He leido que el aft causa esa falla pero en este caso no tengo bobina para regular esta, tambièn leì que podria ser el micro. Intento subirles el diagrama, no tengo osciloscopio. Desde ya muchas gracias.
- Telefunken 20 Chassis_MC-6GA.pdf
- (2.18 MiB) Descargado 253 veces
Re: Telefunken chasis MC 6GA Vertical inestable
Buenas tardes, les comento que la falla era el c315 que por error el colega que lo cambiò puso uno de 10uf en lugar de uno de 0.68uf, supongo que quiso probar con uno de 1uf y le escapo la vista.
