Bafle potenciado Adesso Magnum MP3 series
Hola amigos, quisiera saber si alguien reparó este bafle ya que vino retocado por otro "técnico" y con todos los cables cortados, electrolíticos explotados diodos extraídos, si se puede conseguir en la red el diagrama de la plaqueta y sus conexiones y si las dos placas llevan los mismos componentes o fueron "CARNEADOS" por el técnico. Las placas llevan el TDA2050. Gracias por su tiempo.
Re: Bafle potenciado Adesso Magnum MP3 series
Hola bueno es un circuito muy conocido el de los TDA2050, te subo la data del mismo que viene con la plaqueta para hcer el amplificador, tal ves te des cuenta de como es, tiene alimentación dual, es decir +24 Volt y -24 Volt, así que tendrás que partir desde la fuente y ponerle el hombro, mucha suerte y comentanos si necesitas algo mas
- TDA2050.pdf
- (3.13 MiB) Descargado 420 veces
Re: Bafle potenciado Adesso Magnum MP3 series solucionado
Amigos, gracias por la repuesta, al final encontré un bafle igual en un técnico amigo y le copié las conexiones y está funcionando perfectamente. Un saludo
