lavarropas ariston zanella AT60T
eduargaston
Re: lavarropas ariston zanella AT60T
Mensaje por eduargaston » Sab Ene 25, 2014 7:46 pm
Hola Ricardo! va diagrama electrico y Despiece
subi foto del Reten y de la otra goma
luqsimdp escribió:pero tengo dudas de como se colocan los bujes de goma
lavarropas ariston zanella AT60T AT60TE.pdf
(631.16 KiB) Descargado 714 veces
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Dom Ene 26, 2014 8:12 pm
Con el PAINT le podes cambiar el formato a las imagenes y achicarlas!
en este enlace, subi la imagen y luego Pega aca el enlace
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... en128.png/
en el centro del Reten no lleva ningun Sellador! sino el eje te queda trabado!
EJ: en el caso de Silicona trabajaria como suplemento de un reten dañado (no se debe hacer) nos puede jugar en contra nuestra reparacion
NO ES TU CASO! ES UN SIMPLE CONSEJO
Descargar con IE deja pasar los 10 Segundos y arriba en una pestaña amarilla te dice descargar archivo , con los otros navegadores deja pasar los 10 segundos
