Hola -queria preguntar como se prueba el tubo de rayos catodicos de un monitor trc. y como se puede saber si esta bien ,
Cuando el tubo esta como si tuviera como neblina en la pantalla significa que esta con un problema del tubo ?
espero su respuesta
Quisiera probar el estado del tubo catodico de un monitor
Re: Quisiera probar el estado del tubo catodico de un monito
Yo lo que hago es tirar los tres cátodos a tierra, lo hago por separado, o sea uno por uno y debe salir con la mayor intensidad posible incluso verse las lineas de retorno. No se a que te refieres con neblina, si por alguna casualidad es algo asi como fuera de foco revisa el socket del trc principalmente el cable del foco.
Saludos altuve
Saludos altuve
