hola amigos. saben que tengo que reemplazar un transformador para un korg tr 61. no tengo el original y me mate buscando, la especificacion, de amperaje para el teclado. y no encuentro, me dijeron que era 3 amperes. alguien sabe si es asi?
ademas consegui uno de 9 voltios y 3 amper. pero el problema que tiene una ficha de cuatro pins. alguien puede decirme como coloco los cables en la ficha. puesto que tengo dos cables de alimentacion desde el transfo, y cuatro pins en la ficha macho para ingrasar al panel de atras del teclado. espero haber sido claro, un abrazo a todos!!! como la ficha midi pero de cuatro pins. lo coloque uniendo dos de un costado, y dos en otro costado... como estaba el transfo trucho, pero solo obtengo un sumbido parecida a masa grave... constante, pero nada de sonido. no se si es porque conecte los cable smal, o es mentira que necesita 3 ampers y es que necesita mas... disculpen la chorrera de palabras. por favooooorrrr, help!!! jajajaj un abrazo
Korg TR 61 Reemplazo de tranformador
Re: Korg TR 61 Reemplazo de tranformador
Va el manual así puedes trabajar con ÉL, abrazo
- korg_tr61.pdf
- (3.65 MiB) Descargado 966 veces
