Amplificador Durabrand DB 261K No enciende
hola tengo este ampificador ..Durabrand DB-261K.no enciende..tiene siete YD2030 en uno de sus pines tiene 15v+ y en otro tiene 15v-.le cambie los reguladores.78L09 y el 78L05.pero sigue igual...me pueden ayudar?gracias
Re: Amplificador Durabrand DB 261K No enciende
Hola, mirá por lo general se rompen los integrados esos, que no son ni mas ni menos que los famosos TDA2030, estan alimentados por una fuente partida de + - 15 volt, los capacitores de acople que suelen ser de 22mf se degradan, pero todo esto no hace que el equipo no encienda, ya que no tiene protección como en los tv's, deber revisar la parte que maneja la fuente y el sistema de control, pero si medía que hay esa tensión, es por que ha encendido la misma, seguro es un home theater, y tiene varias salidas para los 5 tipos de parlantes, por así llamarlos, no se si lo has probado con un parlante en otra de las salidas, explica mejor asi puedo indicarte
