Peabody PS 2069 Color el PAL N Parpadea
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Dic 26, 2013 8:41 am
Hola amigos, este televisor tiene un problema que el pal N sale bien el color pero parpadea un rato cuando se enciende luego de varios minutos se establece en muchos canales, en algunos sigue igual, en NTSC funciona correcto, cambien DBL 2052 Y cristal X503 probé transistor Q561 pero sigue igual, no probé el jungla pero creería que no es el problema, algún colega si tubo una falla asi, este chasis es igual y mas conocido como Philco 20AV49, gracias
miguel86
Re: Peabody PS 2069 Color el PAL N Parpadea
Mensaje por miguel86 » Vie Ene 03, 2014 8:14 am
Buen día, feliz años para toda la comunidad, comento sobre esta falla no pude encontrar que es lo que produce tal falla, pero quiero hacer nu comentario lo que realice y salio el problema algún colega lo puede servir, hay un conector ENJ 110 que va conectado en pre set del sub brillo de tal conector coloque una resistencia de 10K a R 401 que esta ahí a lado del conector y dejo de hacer la falla, saludos
