Proyecto Loftin-White
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Dic 14, 2013 11:25 pm
Acá un proyecto que recomiendo a todos quienes les motiva la construcción
de amplificadores a válvulas...el modelo es una versión moderna del Diseño
Loftin-White llamado así por sus diseñadores y tenia muchas características
ingeniosas. (Radio News January 1929.)
En él se empleaba "Acoplamiento Directo" y un método de estabilización de
polarización que fue probablemente la primera aplicación de realimentación en
un amplificador de audio.Sobre todo tenía mejor sonido,menos distorsión y mejor
respuesta de bajos.
Desde hace mucho tiempo tuve la inquietud de fabricarme éste modelo,,
Fue hasta ahora cuando pude cristalizar el proyecto..Éste diseño apareció por allá en
en 1963 en el "Anuario de Electrónica Omega",,
Aunque la construcción que se indica es "Un Punto a Punto",preferí desarrollarlo
en PCB(Printed Circuit Board),cuyo "Layout"fue realizado "A Mano Alzada" por éste Servidor,
al igual que todo el diseño de la parte de chasis y artes que acompañan el Frente y Posterior
del amplificador.
Solo agregar que la calidad sónica es de primer nivel..en éste momento los tengo "conectados"
a un par de altavoces "Electro-Voice".y su performance está a la altura de modelos de alta gama.
Proyecto Loftin-White.png (1.52 MiB) Visto 4219 veces
ravijorge
Re: Proyecto Loftin-White
Mensaje por ravijorge » Lun Ene 22, 2018 4:17 am
Hola saludos, felicidades por tu proyecto, me podrías indicar que impedancia tienen los transformadores de salida en el primario ?
Muchísimas Gracias.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Ene 27, 2018 9:29 pm
Hola ravijorge...La impedancia que tienen los transformadores que utilicé en éste proyecto es de 6000 ohms apropiados para los EL84,..obteniendo unos generosos 10W RMS per Channel,suficientes para escucha de buena música con parlantes de alta sensibilidad,unos 90dB o mas son adecuados...Saludos Cordiales
ravijorge
Mensaje por ravijorge » Sab Ene 27, 2018 11:22 pm
Muchas gracias Marco, pensé que no me responderías, por que tu post es muy oldie, de todas formas te agradezco bastante tu respuesta.
Lo que pasa es que tengo ese libro, aunque ahí comentan lo siguiente: ... Con una etapa de salida ultralineal equilibrada y una realimentación de voltaje de 20db, el amplificador resultante tiene una capacidad nominal de 18 watts...
Una duda, has probado amplificadores de bulbos con fuentes conmutadas ? Tienes alguna experiencia sobre de ello ? saludos.
ravijorge
Mensaje por ravijorge » Sab Ene 27, 2018 11:24 pm
MArco y qué opinas de realizar este proyecto con unas EL34 o unas 6550 , o tal vez con otro tipo de válvulas de salida o a triodos de potencia de salida...se podrá ? o es exclusivo para la EL84.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Ene 30, 2018 10:33 am
Bdias...éste proyecto se puede realizar con cualquier tipo de válvulas,EL34,6L6,6550,Triodos etc..de hecho fabriqué un par con 6BG6,con un mejor rendimiento a las EL84,claro...ésta última maneja mas potencia y por eso el resultado.La publicación original habla de 18W de salida,pero es dificil conseguir esa potencia con éste diseño aunque la publicación indique lo contrario..."La Teoría Asesinada por la Experiencia"
Aunque debo decir que su calidad sónica es Excelente,vale la pena realizar el proyecto.
Nunca he realizado éste tipo de proyectos con fuentes conmutadas,pero igual funcionan...en lo personal No son de mi Gusto,me inclino por lo ortodoxo,"Vieja Escuela"....Suerte en su proyecto...Cualquier duda estamos a su disposición para ayudar...Saludos.
PD: Anexo la imagen de mi modelo con 6BG6 con la misma topología "Loftin-White.
