Ken Brown KB 2-21-slim no tiene los 5v A/V bien
Omar
Re: Ken Brown KB 2-21-slim no tiene los 5v A/V bien
Mensaje por Omar » Sab Dic 07, 2013 10:16 am
Hola, esta medio confusa al descripcion pero entiendo que te funciona bien por A/V y no te llegan los 5 volt al sintonizador.
Si cambiaste el 7805 y no tenes tension a la salida, este debiera calentar demasiado, producto de un corto en la linea de los 5 volt , si el mismo no calienta dudaria de ese IC.
Para despejar dudas proba de inyectar 5 volt de fuente externa para controlar corriente y ver si la falla se soluciona.
Suerte y comenta resultaodos
Omar
Mensaje por Omar » Jue Dic 12, 2013 7:42 pm
Ok, la forma mas logiica para detectar que es lo que esta llevado a 0 la tension de 5 volt , es levantar todas las patas que reciban esa alimentacion e ir soldando de a una hasta verificar cual es la que te ocasiona el exeso de consumo. De todos modos si es alguna de las patas del microjungla llegaremos a esa conclusion, que el mismo esta defectuoso.
Omar
