Sony HTC GT 444 se apaga Protecciones
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Sab Nov 30, 2013 12:03 pm
Hola caballeros, luego de cambiar es STK413-300 tengo el inconveniente que el equipo se apaga a los 2 segundos. Necesito auxilio de alguien que me pueda indicar como encuentro la proteccion que esta saltando, desconecte la pata 5 (proteccion) del conector de la placa del ampli y funciona bien ahi hay 3,3v y en el pin desconectado 0v y si lo conecto el equipo se cae, bueno pero como es muy engorroso para mi porque los transistores estan debajo de placa como para medir solicito a alguien que la tenga clara y me pueda guiar en la resolucion del problema, gracias, es urgente. (ya medi todos los componentes y no veo nada raro)
alberto perez
Re: Protecciones Sony HTC GT_444 auxilio
Mensaje por alberto perez » Dom Dic 01, 2013 9:35 am
Mi pregunta concreta es: "Porque segun el plano tengo 3.3v a la salida del Q606 de la placa principal, cosa correcta, y en el plano figura que a la entrada del Q811 en la placa del ampli, 0v si es la misma linea y con ese 0v salta la proteccion" (Pag 38 y 43 del plano).
Pag 38 y 43.pdf
(127.29 KiB) Descargado 511 veces
barruffa
Re: Protecciones Sony HTC GT 444 se apaga
Mensaje por barruffa » Lun Dic 02, 2013 10:16 am
hola todo bien?según el manual el stk correcto para cambiar es el stk433320.te mando un boletín que habla del tema para que hagas la prueba haber si funciona.
MHC_HCD gt444.pdf
(252.27 KiB) Descargado 571 veces
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Sab Dic 07, 2013 6:33 pm
Gracias Barrufa pero no habia el 433-320 y solo encontre el 433-300 en teoria son identicos salvo la potencia que manejan, vi la modificacion que me enviaste pero mi pregunta que parece que me cuesta ponerla clara es : que valor debo tener en el conector CN801 -5 (protect) , porque por un lado el plano me dice 3,3v y por otro 0v.
Skorpion
Re: Sony HTC GT 444 se apaga Protecciones
Mensaje por Skorpion » Mié Dic 11, 2013 12:13 pm
el STK 433-320 trabaja con mas tensión que el 433-300..... solucionaste este problema ? :ugeek:
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Sab Dic 14, 2013 7:14 pm
No y ya estoy saturado de medir componentes, creo que lo devuelvo, lo que sucede que lo quieren para las fiestas y ya no tienen tiempo de mandarlo a otro lado entonces me veo en la tediosa obligacion de querer repararlo, pero no veo ya nada salvo que alguien me asista un poco, gracias
barruffa
Mensaje por barruffa » Lun Dic 16, 2013 1:54 pm
no tengo un equipo de ese modelo a mano en el momento pero compare con otros equipos similares y la medicion en el pin protect es de 3,3v
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Sab Dic 21, 2013 6:22 pm
Gracias a los que se interesaron , el equipo fue devuelto sin solucion. fin
