quiero repara el equipo aiwa cx-z1500. agradezco el diagrama que me han enviado. e logrado desbloquear (cambie una resistencia de 0.22 ohms, que junto al transformador-R101)el equipo ya realiza todas las funciones. hay cambio de acuerdo a todos los pulsadores(Cd, radio, caset), también tengo amplificación pero esta es lluviosa y sin señal de AM y FM. el problema que tengo es de la radio (EN EL DISPLAY EXISTE LA SINTONIZACION , PERO NO SALE EL AUDIO DE AM O FM). cuando pulso tuner no hay sintonización automática, ni tampoco capta ninguna emisora. inicialmente revise si el varicap estaba alimentado y si lo esta al igual que el CI LA1836 y el PLL LC72131, luego revise la bobina de FI (L741) de FM.pense que ese era el problema quisa el tanque resonante estaba descompensado así que hice el procedimiento de sacar la bobina romper el tanque resonante y compensarlo con un condensador de 100pf y prove con otras de valores mas bajos y también mas altos . también cambie los cristales y sigo con el problema. .quisiera que alguien me diga si tengo que cambiar el PLL a quizás el LA1836 o hay algo que no estoy haciendo bien. por favor quisiera que alguien me oriente a que mas debo de hacer o que pasos debo continuar.ACLARO QUE SOY NUEVO EN ESTA PAGINA Y NECESITO DE SU AYUDA!!!!
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Aiwa CX-Z1500 sin AM y FM
Re: Aiwa CX-Z1500 sin AM y FM
-Cuando al cambiar de estación se manifiesta ese cambio en el Display, podemos de momento; hacer a un lado el Micro. Esto es a grosso modo. Lo correcto es comprobar que las señales de Data, Clock y Enable procedentes de dicho dispositivo esten llegando al PLL.
-Lo otro es checar la tensión de sintonía en Varactores, debiendo observar una variación al cambiar de estación. De No observar cambio alguno, es probable una avería en el PLL.
-No falta quien comente que a mínima señal de RF faltaba conectarlo a una parabólica con amplificador de RF.
Suerte y
Suerte y
gracias por la orientacion voy a hacer lo que meestas indicando y luego comentoFrancisco Espinoza escribió:-Cuando al cambiar de estación se manifiesta ese cambio en el Display, podemos de momento; hacer a un lado el Micro. Esto es a grosso modo. Lo correcto es comprobar que las señales de Data, Clock y Enable procedentes de dicho dispositivo esten llegando al PLL.
Suerte y
