Sony MHCEC68 no prende
Hola a todos
me llego al taller un sony mod-mhc-ec68 (no tiene usb) que no prende nada(no activa el relay- RY002 ).Le esta llegado voltaje al IC 301 pin 15,32,65 y 90 3.1v. y el conector CN604 tiene los siguientes voltajes:
pin 1- 10.60v.
pin 2- 10.57v.
pin 3- 7.55v.
pin 4- 0v.
pin 5- 0v.
pin 6- 0v.
pin 7- 0v.
pin 8- 0v.
Me pueden sugerir como reparar este sony.Gracias de antemano
pin 1- 10.60v.
pin 2- 10.57v.
pin 3- 7.55v.
pin 4- 0v.
pin 5- 0v.
pin 6- 0v.
pin 7- 0v.
pin 8- 0v.
barruffa
Re: Sony MHCEC68 no prende
hola te mando el manual,asumiendo que el transformador de stanby esta bien revisa el otro transformador mas grande,entre pin 1 y 2 existe un fusible interno que en muchas ocasiones se abre
- EC68.pdf
- (3.68 MiB) Descargado 673 veces
Hola barruffa
Gracias por el diagrama,con respecto al transformador esta bien,el fusible esta ok
alguna otra sugwerencia
barruffa
mide si tienes 5v en el panel frontal,para mas fásil mide en el receptor de control remoto,si esa tension no existe busca donde se origina,fijate si esta alimentado el micro
Gracias por responder.si le esta llegando 4.7v. al IC302
barruffa
hola probaste si la salida esta en buenas condiciones?tal vez este bloqueando el resto del equipoy no deja que encienda
Gracias por ayudarme,Ya descarte el stk sin ningún resultado
