Admiral ATV 1950 Problema vertical
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Dom Nov 17, 2013 1:29 pm
Estimados amigos. Me llego este TV. Admiral modelo ATV-1950 con la tradicional linea en el centro Cambie el IC TA8432K y filtros asociados y continua igual. tengo duda con el valor de las resistencias SMD R507 R510 R511 R512 R501 R504 R515 Si alguien sabe el valor o tiene el diagrama se lo agradesco. Usa los siguientes IC.
Micro: 87CK34BN-332G
Jungla: TDA8369
Vertical: TA8432K
Regulador: STR30130
Audio: transistores
Saludos. :?
betale
Re: Admiral ATV 1950 Problema vertical
Mensaje por betale » Dom Nov 17, 2013 8:26 pm
Hola:ve si se parece en algo..¡suerte!
MEMOREX-mt1131-_ch_ITC008.rar
(792.72 KiB) Descargado 1152 veces
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Lun Nov 18, 2013 11:02 am
Gracias amigo Betale por su apoyo. Ya compare y son diferentes. este TV. es un poco viejito. Saludos continuo buscando. :A
betale
Mensaje por betale » Lun Nov 18, 2013 11:06 am
¿que chassis usa?
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Nov 18, 2013 5:14 pm
Por lo que pude ver en la web lleva el Chasis 19V955,pero no poseo dicho diagrama ,a seguir buscandolo!!
betale
Mensaje por betale » Lun Nov 18, 2013 5:50 pm
Revisar este diagrama.¡suerte!
Bajar Memorex MT1191V
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Lun Nov 18, 2013 6:18 pm
Gracias amigos por su apoyo:en una etiqueta al lado del flyback esta:19V955 y en la placa tiene:4551-2010201A y el diagrama ya lo revice y es diferente (el vertical del TV. Admiral es de doce pines) Saludos :A
superdougy
Mensaje por superdougy » Sab Mar 29, 2014 3:13 am
Las resistencias smd R501 = 100k R502 = 1k R507 y R510 = 82k R511= 15k
pero le adelanto algo ese nunca fue el problema , ocurre que los repuestos originales hoy día son un poco dificil de conseguir yo tuve el mismo problema con un tv white-westinghouse wt-1900 que es el mismo chasis 19v955 y el de la placa 4551-201021A y le cuento que después de reemplazar el IC vertical TA8432K por uno nuevo seguía la falla Vertical .... :( revisé el pin 44 del ic jungla TDA 8369 corroborando que la señal driver vertical estaba presente los 4.2v use el osciloscopio para rastrear la la señal diente de sierra hasta el pin 2 del TA8432k con lo que descarte esta etapa revise los pines 1 y 7 (vcc1 y vcc2) llegaban sus 24 voltios y revise el pin 12 (vcc3) y sus 9volts exactos cambie todos los filtros defectuosos en la etapa de amplitud vertical y rampa ..... 8-) hasta alli perdía las esperanzas hasta que por razonamiento recordé que cuan el tv llegó a mi mesa tenía el IC vertical dañado para mi sorpresa descubrí que habán dos grandes diferencias físcas entre el viejo ic y el nuevo:
1** Las letras del original se ven bien definidas y blancas en caso de la imitación era mas pa´lida y poco legible.
2** Los pines del Ic original (el malo) eran mas gruesos que el nuevo .
En conclusión conseguí el original y logré resolver el problema que por un momento pensé que era imposible :G
saludos estimado colega!!
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Abr 03, 2014 11:33 am
Gracias colega Superdougy. por el dato. aunque este TV ya lo entregue. sirve para futura reparaciones. Saludos. :G
