Sansui TVM1915A Audio con ruido
corto
Mensaje por corto » Mar Dic 07, 2010 9:19 am
hola colegas, el tv se solvento el problema de encendido pero quedo con un ruido fuerte en el audio, revc, los filtros volt. sin resultado he estado buscando el plano/diagrama pero sin resultado y cambiar data eeprom a ver si se solventa el problema, de antemano gracias a quien tenga en carpeta informacion o plano para descartar ( feliz navidad colegas ) .espero de su colaboracion
Re: Sansui TVM1915A Audio con ruido
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Dic 07, 2010 10:31 am
Apreciado colega; deberias enumerar algunos componentes de uso en ese TV, sobre todo el Micro y los dispositivos utilizados en el circuito de audio, Microprocesador de audio, salida de audio, integrados llaves que en algunos casos se utilizan, etc.... La jungla.... o One Chip... Todo esto es con la finalidad de encontrar algùn diagrama apropiado a tus necesidades...
corto
Mensaje por corto » Lun Dic 20, 2010 3:51 pm
hola colega el chasis trae como miscon ( OP5007/ M612038 ) audio ( AN7511 ) el audio ya viene con ruido desde el miscon/ jungla de antemano gracias por comentario alguna sugerencia
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Dic 20, 2010 10:37 pm
Segùn comentario; diera la impresiòn de un Jungla defectuoso, prueba conectando audio externo y compara. Tambien prueba con esta memoria que te envio. Allì te adjunto EEPROM y un diagrama que involucra Jungla y salida de audio.... Algo para ese modelo podès conseguir con la marca: Orion, Memorex, etc. Comenta...
Memorex_MT1196A.pdf
(826.05 KiB) Descargado 778 veces
TVM1915.rar
(240 Bytes) Descargado 296 veces
