Pioneer XR-A390 sin salida de audio.
tulio_centeno
Hola Colegas!!! el problema de este equipo es que enciende normal y da todas las funciones pero no hay sonido en los parlantes ni en la salida de audifono, revise la etapa de amplificacion (diodos, tarnsistors y resistencias de proteccion) y todo esta bien, pero en el secundario del transformador hay unos dispositivos tipo resistencias cuya nomenclatura en la placa es IC41 491003, IC11-IC12 491007, IC21-IC22 491005, IC71 4911.25 y estan marcados como fusibles de los cuales solo IC41 e IC71 marcan continuidad, el resto mide abierto. Pregunto Alguien sabe que tipo de proteccion es esta y en caso de ser fusibles si se pueden sistituir por fusibles convencionales. Agradecere si alguien me facilita el diagrama para informarme sobre este tipo de dispositivos y medir los voltajes respectivos. Saludos
Re: Pioneer XR-A390 sin salida de audio.
Hola:espero no sea tarde la subida del diagrama.
- pioneer_xr-a390_a790_rrv2502_sm.pdf
- (1.27 MiB) Descargado 1130 veces
tulio_centeno
Gracias Colega pero esta incompleto el diagrama, no aparece la eta etapa del secundario del transformador que es donde estan las protecciones que se han abierto, asumiendo que son fusibles hice puente con alambre fusible y se abren al momento de conectar por lo que desolde el integrado de salida de sonido y ya no se abrieron, lo sustitui por uno nuevo y las protecciones ya no se abren pero sigo sin tener audio. Seguire buscando la falla saludos.
tulio_centeno
Colegas!!! consegui el diagrama del XR-A4800 que utiliza la misma fuente y pude saber de que valor eran las protecciones abiertas, ademas encontre el IC32 NJM7812FA malo el cual es un regulador de 12VDC y junto a el el transistor Q31 2SD2012 unido de colector a emisor el cual es amplificador de audio frecuencia.
Se sustituyeron los dispositivos y el equipo funcionó perfectamente. Gracias por los aportes.
Organizador
seria interesante que subieras ese manual que conseguiste para algun otro colega que lo necesite
PIONEER-XR-A4800_A6800_RRV2328
- PIONEER-XR-A4800_A6800_RRV2328.pdf
- (5.68 MiB) Descargado 819 veces
