Samsung MAX-T55 - Multiples fallas
hola amigos tengo en este equipo tres problemas el primero: no me sintoniza ninguna emisora... segundo: cuando le pongo un dvd en la entrada auxiliar suena pero como si estuviera directo osea que aunque el control de volumen este al máximo o mínimo el volumen no varia siempre esta igual y por cierto alto.. tercero solo una salida de audio funciona... para serles franco no tengo idea de por lo menos las dos primeras fallas de la tercera creo que es el integrado de audio... con el botón de adelantar emisoras y retroceder me ubico en la emisora pero nada osea me pone la frecuencia que estoy buscando (89.3, 92.7,etc) pero no se escucha ni siquiera un pequeño ruido..
Re: Samsung MAX-T55 - Multiples fallas
Se me ocurre que revises muy bien los conectores y flexibles. Pudiera ser algùn corte de un extremo al otro. Utiliza tambien un trazador de señales...... Te adjunto dos archivos para analizar el de tu conveniencia... Suerte y comenta tus Post. Muchas gracias...
- MAX-X55B.pdf
- (1.61 MiB) Descargado 311 veces
- SAMSUNG MAX-T55.PDF
- (1.28 MiB) Descargado 348 veces
